Нужен совет по обвязке котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем simple_andy, 16.03.20.
  1. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    День добрый! Можете подсказать или дать ссылку на фото обвязки двухконтурного настенного котла Навьен где СО на 2 плеча? Искал, но либо сложные системы с теплым полом, либо еще что-то мудреное. Косой фильтр таки можно ставить вертикально или нет, а то все по разному и пишут и на фото. Спасибо!
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вертикально - магистраль из котла, далее - 2 ветки (влево-вправо) ЧЕРЕЗ ТРОЙНИКИ.
    Схема тут не нужна (всё просто).
    Нельзя.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  4. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Я так и делал, только фильтр сверху, под самым котлом, горизонтально. Но столкнулся с тем, что не могу обойти верт. трубу обратки горизонтальной трубой подачи.(Обвод там не получается впаять, вернее впаять впаяю, но из-за того, что выходы подачи и обратки на котле близко обвод просто не огибает трубу обратки. И с подводом/отводом хвс/гвс тоже наверное возникнут сложности как обойти 2 трубы подачи и обратки. Поэтому и хотелось бы фото, чтобы понятно было.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Планировать и обходить в любом месте, не у котла. Внизу...в углу... SAM_3916.JPG SAM_3915.JPG
  6. Jeka Ufa
    Jeka Ufa
    Jeka Ufa
    Доброго дня форумчане. Вопрос про клапана RTL. Сделал я себе коллекторную развязку на радиаторы, теперь понадобилось кинуть 2 контура ТП и 1 полотенцесушитель. Думаю сделать таким вариантом - нарастить сущ коллектор и новые ветки заглушить клапанами. Вопрос 1 - дана ли жизнь данной системе? Вопрос 2 - как собрать систему так, что бы можно было в теплый период, например летом, отсекать радиаторы (коллекторными кранами), оставив только теплый пол? Судя по логике, если отрезать РО, оставив только ТП, то если клапана закроются, то будет перекрыта полностью циркуляция системы. Может нужен какой то байпас на такой случай, и как он будет работать, если будет работать?
