Нужен совет по обвязке котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем simple_andy, 16.03.20.
  1. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Добрый.
    С разрешения топикстартера спрошу.
    Электротел, закрытая двухтрубная СО, вода. На всех радиаторах стоят термоголовки, на полотенчике - головка rtl. Чтобы летом в момент закрытия всех термоклапанов в котле существовала циркуляция установил между подачей и обраткой регулятор перепада давления. Для настройки этого регулятора хотелось бы видеть визуально - течет ли через него вода. Мне посоветовали рядом с ним поставить обычный водяной счетчик.
    Вопрос: у меня есть два ненужных рабочих водяных счетчика для холодной воды (синие). Я могу его вкорячить в СО?
    Понимаю, что проще пойти и купить для горячей воды, но это деньги, а синие у меня имеются. Плюс погуглил, четкого разграничения в устройстве этих счетчиков нет - все упирается в разные интервалы проверок.
    благодарю
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Пойдет. механическая часть одинаковая. главное вам что бы проходное сечение подошло к вашим трубам.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем? Полотенчик должон быть всегда горячим.(по умолчанию)
    Два балансировочных крана для полотенчика. они никогда не закроются. Четыре зайца уже убиты...
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Счётчики для холодной воды не предназначены для работы с горячей водой (предельная рабочая температура воды для теплосчётчика обычно указана в инструкции по монтажу).
    Для проверки работы перепускного клапана достаточно просто перекрыть кран там где обратка СО поключается к насосной группе.
  6. YDenis
    YDenis
    YDenis
    У меня зимой теплоноситель котел держит 50-65 градусов. А это уже можно хорошо обжечься, особенно ребенок. Да и в такому полотенчику тряпки начнут прилипать и оставлять на нем следы.
    Сейчас котел держит 40. Это каждый раз нужно лезть в балансировочники и перенастраивать. Да и головка rtl уже есть и установлена.
  7. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Вот и гугл выдает два мнения. Одно, что синие и красные счетчики совершенно одинаковы и различия только в «чтобы не было путаницы в периодах замены». И второе, что в синих другие потроха.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В "синих" счётчиках - другие "потроха". Этим объясняется, в частности, их более низкая цена, по сравнению со счетчиками ГВС.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у себя при очередной поверке г-нюки в отмеску за не подачу чаевых думаю намеренно накосячили с номерами приборов. так вот у них даже паспорта одинаковые. а под ваши цели где ни каким боком не требуется оформление точно пойдет и синий. а потроха у них (одного производителя) одинаковые.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @YDenis, Вам не цифиры записывать. Ставьте и не переживайте. Как кончит крутиться, замените на другой.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос Альпавку поставьте...
  12. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    Добрый день. возникли сомнения. существует система отопления твердотопливный котел, закрытая система, котельная в подвале.
    сейчас дали газ рядом в котельной повесил одноконтурный котел с закрытой камерой сгорания. возникла потребность врезаться в существующую систему с минимальной работой.
    Решил врезаться в существующую обратку, разрезав ее и установив кран, далее с одной стороны идет горячая от газового (оранжевая), с другой стороны крана обратка (фиолетовая). Твердотопливный когда не работает стоит как батарея. Решил, так сделать, что б можно было одновременно два котла запустить.
    покритикуйте схему, будет не будет работать.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подачу в подачу, обратку в обратку. По обратному клапану каждому котлу.
    Зачем?
  14. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    то есть утверждаете моя схема не рабочая? аргументация есть?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел должен подавать в подачу, а принимать из обратки. Любой. Даже если их охапка (каскад). А чтобы не мешали друг другу, нужно их правильно соединить. И все.
    @GAZ777, Схем обвязки двух котлов, великое множество. У многих ТТ котлы дружат с другими котлами (газ,электро). Все придумано уже до нас...
    Газовый, с насосом, подаст в в отрезок старой разводки, и сразу заберет обратно. как следствие отключится по перегреву. Он не видит систему отопления, он греет только себя, потому как не подсоединен к ней правильно.
