Нужен совет по обвязке котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем simple_andy, 16.03.20.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Да, он стоит выше на фото
  2. yusvl
    yusvl
    yusvl
    Пушкино
    Всем доброго здравия! Нигде не нашел ответа на такой вопрос. Делаю обвязку ТТК с ТА. Схема классическая, но вот возникли сомнения. При разогреве котла и закрытом трехходовом клапане со стороны ТА, не будет ли естественный подмес из обратки ТА холодной воды в ТТК. Ведь тогда теряется смысл работы трехходового. Прямая обратка от ТА до ТТК 1 1/2 дюйма, а труба через насос дюйм.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @yusvl,
    1. Фильтр перед насосом уберите и переставьте на вход клапана сверху (между краном и клапаном).
    2. Поставьте ещё один дополнительный фильтр на горизонтальном участке на входе клапана (также между краном и клапаном). Насосу не так страшен мусор и грязь, как клапану. Так вы обезопасите и клапан и насос.
    3. На байпасе (параллельно насосу) установите обратный клапан (лепестковый - если участок горизонтальный). Надеюсь, вы знаете, для чего ОК здесь нужен?
    4. Как нарисовано на схеме, действительно будет холодная вода может поступать в котел с непрогретого ТА. Это зависит ещё и от мощности насоса. Поставив ОК на байпасе, не будет холодная вода идти в обратку котла, так как работающий насос закроет ОК.
    На схеме у вас "трехходовой кран 70". Может это Термостатический смесительный клапан?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Плохо искали.
    Имхо. Вариант из худших.
    Примерный вариант без вредной для системы арматуры
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас байпас неполноценный прорисован. Художники не вдаются в мелочи... Вот первое фото из тырнета. А выше написали, что туда добавить montazh-lepestkovogo-klapana.jpg
  6. yusvl
    yusvl
    yusvl
    Пушкино
    Ну, собственно так и есть. Всем спасибо за комментарии и советы!
  7. yusvl
    yusvl
    yusvl
    Пушкино
    Какая арматура вредная? На приведенном варианте не вижу малого круга контура ТТК-ТА для быстрого прогрева котла с термостатическим клапаном.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Например, при установке насоса на обрате в контуре ТА-СО вполне возможен вариант образования паровых пробок (возможен, но не обязателен). Или, например, коллектор. В таком варианте это ухудшает гидравлическую характеристику контура ТА-СО. Установите полный комплект или замените тройниками.
    Абсолютно верно. Я никогда не устанавливаю, если заказчик не указывает это обязательным условием, т. к. проку от этого нет. Правда системы делаю на основании расчётов.
    Если считаете нужным, то делайте.
  9. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Del
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @bonbons, Куда звонить? МЧС? Полиция?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, допускаю что не совсем в тему, но всеж
    есть система отопления по вот такой схеме
    https://www.forumhouse.ru/posts/26357989/
    схема в ряде случаев устарела и нуждается в апгрейде,
    Кто сможет проконсультировать что необходимо заменить/дополнить?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сделать нормальными диаметрами. Поставить балансировочную арматуру.
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    а где проблема в диаметрах?
    есть мысль сделать через гидрострелку/коллектор деление по этажам
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто в роли котла? Кто есть насос? Сколько запрашивают потребители (этажные) по мощности? Считаем, определяем достаточный диаметр. Ставим на этажи балансировочную арматуру и радуемся теплу.
