Нужен совет по обвязке котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем simple_andy, 16.03.20.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Правильно)
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если это у Вас регистр из трубы большого диаметра, то без разницы, как Вы будете подключать к нему РБ, это будет всё равно, как подключаться к подаче. В таком случае постарайтесь поднять РБ максимально высоко, других советов у меня нет.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    IMG_5457.jpg 2.jpg Яндекс знает и расскажет, как им пользоваться.
    Где угодно, но он должен быть в самой верхней точке системы.
    Нет. В нем нет активного движения воды, он будет чуть горячее комнатной температуры.
  4. токарь7
    токарь7
    токарь7
    добрый день, регистр в туалете из трубы ф38 - внизу под расширитель лучше врезаться?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вверху. Хоть воздух будет автоматически уходить их регистра.
    @токарь7, Что смущает в установке в самой верхней точке подачи? Она над котлом. У Вас не стадион, потеря напора даже не рассматривается.
  6. токарь7
    токарь7
    токарь7
    Спасибо за ответ, но самая верхняя точка у меня регистр в ванной, а в туалете ниже. Вот я и в замешательстве, где его поставить, т. е. РБ
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выше котла? и выше полотенцесушителей?
    В самую верхнюю точку системы. Чтобы не ставить там автоматический спускник воздуха.
  8. токарь7
    токарь7
    токарь7
    Подскажите пожалуйста, где правильнее подсоединить к системе отопления подпитку?
    В старой системе подсоединение было к обратке непосредственно около котла - я так думаю Это его окончательно добило в конце срока эксплуатации (42г), т. е. лопаться везде начал потихоньку в течении последних лет от того что холодной водой подпитывали разогретый прибор..., а может и не из за этого, короче где правильнее сделать подскажите пожал.
    И еще к радиаторам (сталь, 100мм, бергер) тоже как правильнее вход и выход подсоединить - прошу совета
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В обратку у котла.
    По сути это кран заполнения системы с нуля. Также используют для слива системы. Ну и подпитывают, только очень осторожно, читобы котлы не лопались.
  11. токарь7
    токарь7
    токарь7
    Спасибо всем за участие, буду делать так - подпитка возле котла, РБ в туалетном регистре который стоит ниже регистра в ванной на 1метр (по верхним трубам), но подниму его трубой выше ванного регистра - уж извините за тупизну, но если что поправьте что не так
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сделайте проще, сделайте его под потолком помещения. Выше него, тогда уж точно ничего не будет...
  13. токарь7
    токарь7
    токарь7
    я понимаю что он должен быть выше, у меня он так и стоял, т. е. выше разливной трубы - но то система была другая, а сейчас то трубы пойдут внизу, а РБ будет подсоединяться в регистру который ниже другого - я не знаю так будет он работать по своему назначению мли нет? 1592232865661779777351329019939.jpg
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Любой на рисунке будет работать. Но нужен один, а пАэтому вместо второго ставится автоматический спускник. А теперь включаем логику: возможность воздухообразования только опосля котла. То бишь РБ над котлом, будет прекрасно принимать в себя пузырьки. Поставленный тут спускник воздуха, со временем устанет пшикать. Оно надо, тратиться на новый воздушник? Ежу понятно, лучше пива взять. Живого. Темного...
    А над полотенчиком, можно ничего и не ставить, мастерство рук и гайка американки слегка ПРИотворачивается...и вуаля, воздух удалили. Смело идем допивать пиво... Как то так.
  15. токарь7
    токарь7
    токарь7
    ) теперь все понял, буду там его ставить, РБ в туалете.
