Нужен совет по обвязке котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем simple_andy, 16.03.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если волнует вопрос эстетики - то есть много вариантов.
    вплоть до укладывания труб за фальшстену
    но обычно голову не забивают, котел в пенал - и его не видно.
    главное - на выхода котла применять накидные гайки со штуцером а не мотать подмотку как 95 % монтажеров делает.
  2. Guga55
    Guga55
    Guga55
    Которые идут через шайбу-прокладку? Понял, получится съёмное компактное соединение по типу американки.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да
    На котлах выхода 1\2 и 3\4 - есть готовые краны с такой накидной гайкой. Если 1 - то в кран 3/4 вворачивается штуцер с накидной гакой на 1
  4. Guga55
    Guga55
    Guga55
    @Roaroma, если например у меня будет резьбовое соединение, например уже после штуцера с угловым отводом, то в качестве намотки на резьбу что лучше применять, лён или подмотку какую хитрую? Или постараться сделать все соединения по типу гайка с прокладкой?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лен плюс паста унипак ну или лен плюс варианты - тут каждый свое
    разъемные надо делать в случаях возможной замены/съема для обслуживания узла (фитинга/прибора) - кран, котел и тд. И то - не плодить их без необходимости.
  6. Guga55
    Guga55
    Guga55
    Есть ли смысл заморачиваться с использованием в обвязке элементов большей проходимости, т. е размера 1", типа чтоб на угла и поворотах потерь протока не было и т. п. ? для подстраховки так сказать. Или всё делать 3/4 и этого хватит в любом случае?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Максимум - на размер выше. те 3/4 резьба - использовать 1. но зависит от самой системы, делается по принципу коллектора - от котла толще трубы и дальше они разветвляются по приницпу сложения потоков -я имею ввиду проходное сечение.
  8. токарь7
    токарь7
    токарь7
    Добрый день, в двухкомн. квартире меняю газ. котел. Старый был подкл. без насоса, трубы полторадюймовые сверху расходились в обе стороны от котла - на кухню с комнатами и на ванную с туалетом. В верху над котлом расшир. бак.
    Сейчас же система будет с насосом, трубы пойдут у пола и без давления, т. к. в паспорте убедительная рекомендация на установку какого то датчика (п. 6.8. на фотке) если система с давлением. Но вот где ставить расшир. бак, насос, и где лучше врезаться в основную обратку той которая идет из ванной с туалетом ума не приложу.
    Фотки прилагаю - посоветуйте как лучше сделать
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @токарь7, Краны и фильтра и автоматические воздухоотводчики не рисовал. Сами догадайтесь.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Расширительный бак лучше подключать на обратку - перед насосом.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пофиг. Здесь сэкономит на одном воздухоотводчике.
  12. токарь7
    токарь7
    токарь7
    спасибо огромное за отклик, но про автоматические воздухоотводчики не слыхал раньше - если не трудно объясните зачем и куда они идут.
    и еще вопрос - можно ли расшир. бак поставить в туалете, т. е. вдали от котла?, например в верхней части батареи приварить полдюймовую муфту и через трубу поднять его, бачок. Не будет ли он, бачок скрадывать тепло из батареи?
  13. токарь7
    токарь7
    токарь7
    не могли бы сказать почему так лучше сделать?
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Можно - врезать в обратный трубопровод.
    Для обеспечения избыточного давления воды во всех точках системы отопления при работе циркуляционного насоса.
  15. токарь7
    токарь7
    токарь7
    понял вас, спасибо, но у меня батарея в туалете типа " лежачей буквы П" и согнута в углу - т. е. из нижней ее части лучше слелать отвод для бачка расшир. - правильно?
