1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Bosch Gaz 7000w не переключает трехходовой на нагрев воды
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kaelino, 15.03.20.
  1. Kaelino
    Kaelino
    Kaelino
    Всем доброго времени суток.
    Начал чудить котел Bosch Gaz 7000w ZWC35-3MFA:
    греет воду только после перезагрузки или выключения/включения.
    После перезагрузки теплообменник шустро нагревает воду,
    но проходит буквально 30-40 секунд, приток теплоносителя к теплообменнику прекращается,
    и вместо горячей воды получаем холодную.
    Грешил на турбинку, поменял, результат нулевой.
    Сориентируйте, пожалуйста, куда копать дальше?
    Или, может, есть ли кто-то в Лен. области, кто может приехать и проблему решить (естественно не за спасибо)?
  2. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    А Вы о чем?
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Проверить настройки газового клапана, проверить переключение трехходовика (по электрике и механике)...
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Kaelino, @Dmitribir, Я бы начал с датчика горячей воды с бойлера
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Не исключаю, но... Пока САМ руками не посмотришь...
  7. Kaelino
    Kaelino
    Kaelino
    Спасибо за Ваш ответ.
    Извините за глупые вопросы - я в котлах далеко не специалист.
    А как проверить настройки газового клапана и электрику переключения треходового?
    Насчет механики трехходового - после перезагрузки он же нагревает теплообменник,
    т. е. если я правильно понимаю, механика у него работает, но глючит логика
  8. Kaelino
    Kaelino
    Kaelino
    Я отсоединил датчик температуры горячей воды, снял его, повертел в руках.
    Никаких видимых повреждений на нем не увидел.
    Скажите, пожалуйста, как мне его можно проверить?
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Вызвать специалиста! Ибо проверка газового клапана подразумевает аттестованность проверяющего на газоопасные работы, наличие у него необходимых приборов, оборудования и инструмента и (весьма желательно) знаний, куда и зачем он лезет и что пытается сделать в результате своих действий.
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Тестером, в режиме омметра, характеристики смотрите в инструкции.
