Схема организации водоснабжения скважина-дом
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем PIRANYA_, 12.03.20.
  1. PIRANYA_
    PIRANYA_
    PIRANYA_
    Уважаемые форумчане!, помогите советом.
    Планирую нанять специалиста на подключение скважины и прокладке труб в дом.
    Скважина в прихожке.
    Дом 100м2, водоснабжение для 1-го этажа, теплый водяной пол.
    Сейчас в скважине стоит только погружной насос с трубой ПНД. Даже оголовка еще нет.
    Не раз сталкивалась, все на рынке позиционируют себя как специалисты.
    И когда сам не разбираешься таких делов наделают, очень дорого потом переделывать.
    Что должно стоять за чем?
    Если не права поправьте, что забыла?
    оголовок
    второй обратный клапан
    фильтр грубой очистки
    реле
    манометр
    ГА 50-100л
    фильтр тонкой очистки
    кран шаровый
    Пишу и понимаю это карма, за прогуленные лекции, дипломированный специалист по водоснабжению и водоотведению)
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @PIRANYA_, После фильтра грубой и перед тонкой очистки ещё по шаровому крану. Это чтобы не сливать воду из системы дома и ГА при замене или промывке катриджа в фильтрах.
  3. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Слив из ГА предусмотрите - иначе будете потом с тазиками бегать.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Зачастую, этот слив и делается для того, что бы как раз с тазиками бегать! Вообще, последнее дело на форуме совета спрашивать - сначала будет "срач", а потом того, кто спрашивает всё равно "накроет" прострация! Советую ТС просто обратиться через л. с. к самому внушающему доверие специалисту напрямую. И ФСЁ!
  5. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Хороший совет.
    А то пишут много и каждый свое.
    В работе сталкивался с полным отсуствием слива, даже с тазиком. Приходилось такие выписывать кренделя для слива ГА - уму непостижимо. Ибо обычно ставят, чтобы поставить - а предусмотреть обслуживание мозгов не хватает.
    а если есть кран - то при некотором везении и/или предусмотрительности - шланг и в канаху.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Roaroma, @burka, так ГА можно через обычный водоразборный кран слить почти весь
  7. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    А если воздух вышел ? а если кран выше ГА ?
    если он еще в подвале стоит - то вообще нереально.
    можно, конечно, воктунть насос и набрать давление и им выгнать воду - то это те еще пляски.
    если можно заранее облегчить задачу - почему бы нет ?
    из последних работ монтажеры не поставили на ГА сливной клапан, но почему-то поставили сбросной - благо, гибкая подводка была и ГА на постаменте - слил через нее.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну давление то в ГА большую часть воды выдавит через кран установленный выше ГА
    в ГА обратные клапаны не ставят для демонтажа без слива?
  9. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    расшифрую - если воздуха нет вообще в ГА - самая частая поломка - выход золотника из строя.
    как вода выйдет ? если ГА нижняя точка в системе ХВС - это как правило
    в маленькие ставят. большо один фиг громоздкий
    на кронштейнах ГБ встречается фитинг из двух ОК для съема бака без его слива и перекрытия самой ГБ
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тут соглашусь
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да просто потому, что при лопнувшей мембране, вода из ГА будет вытекать только самотеком и ни по какому шлангу она не побежит! Только в тазик!
  12. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Ога, если не знать, что можно отжать золотник, дав приток воздуху, который атмосферным давлением будет выдавливать воду из ГА.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Roaroma, Имеем схему...
    оголовок
    реле
    манометр
    ГА 50-100л
    кран шаровый
    ... для слива ГА достаточно отвернуть колбу фильтра грубой очистки.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну стоит у Вас ГА в подвале, ну датите Вы ему приток воздуха..., ну и куда вода побежит? В унитаз, на первый этаж...? Или в верх по лестнице, на улицу? Да и по большому счету, золотник то здесь не причем, большинство ГА имеют как нижний, так и верхний резьбовые фитинги, которые и служат для создания разряжения в системе.
    И потом..., пардон - ведь принцип золотника сродни работе обратного клапана, так, что как то...опять некорректно получается (извините...)!
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...! Это сейчас кто написал?
