А кто-нибудь использует газонный трактор? - 2
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Vovvw, 02.03.20.
  1. Артем70
    Артем70
    Артем70
    Вот нашёл вроде вариант SOLO BY AL-KO R 7-65.8 HD с гидростатической трансмиссией, как думаете, вариант? Мотор чисто американец, а не китай. 6.5. сил.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Боюсь там бригс стоит уже алюминиевый и из Китая.
  3. Артем70
    Артем70
    Артем70
    Там есть вариант с китайским ДВС и есть с американским Briggs&Stratton 950E, разница в 40 тыщ рэ. Китайский не советуете, верно?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не про то. Былая слава бригса проходит. Последние лет 6 они делают уже не те двигатели. Чугунной гильзы нет, былой надежности, тоже, производство может быть китайским. Многие производители сельхозтехники уже отказываются от них. Да и у них самих идет реорганизация, банкротство с этими экономиями и линейками двигателей. Этот 950Е точно уже идет без чугуна. Поэтому с опаской нужно подходить уже к этой марке. Китайцы сейчас делают хорошие двигатели, им на эту экологию наплевать. Не все конечно. Но и на американских снегоуборщиках уже ставят не бригс многие.
  5. Артем70
    Артем70
    Артем70
    Там две одинаковые модели, но разные у них моторы. При этом гарантию дают 4 года. Нашёл вариант по прошлогодним ценам за 170 рублей, а так то уже 198. Вот думаю и советы ваши слушаю.
    Написано что гильзы именно из чугунятины, а не с люминя.)
    И ещё вопрос, что лучше механика или гидростатика?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где написано? На сайте продавца? Ну может быть. Если двигатель правильно указан. На сайте бригса 950 е только алюминь.
    Под механикой много что может скрываться. От классического вариатора до диска и фрикциона. Вряд ли кто ставит чисто механическую коробку. Гидростатика и удобнее и надежнее, но ремонт ее, а точнее замена, обойдется дорого.
    Вот эта конструкция тоже называется механикой иногда. Типичная трансмиссия как у снегоуборщиков. Благо ремонт недорогой. Но я такую не хочу почему то...
  7. Артем70
    Артем70
    Артем70
    Пишут на сайте вот так.
    Трактор оснащен двигателем Briggs&Stratton 950E (производство США), способным развивать скорость до 6,2 км/ч и 3,8 км/ч в обратном направлении. Система привода - гидростатическая.
    Высота резки можно регулировать в 4 этапа от 25 мм до 75 мм. Большие колеса, удобное сиденье и четкие элементы управления обеспечивают высокий уровень комфорта при скашивании с SOLO by AL-KO R 7-65.8 HD. Для удобства хранения и обслуживания, трактор можно поместить вертикально из-за специальной конструкции. Большой травосборник объемом 130 л. можно легко опорожнить с помощью телескопического рычага.
    • одельный ряд solo by AL-KO
    • Функция кошение, сбор, мульчирование
    • Коробка передач Гидростатическая
    • Скорость 6,2 км/час / вперед; 3,8 км/час / назад
    • Опорожнение травосборника Телескопический рычаг
    • Штуцер для мойки деки из поливочного шланга есть
    • Муфта (выключатель) включения ножа Электромагнитная
    • Материал режущей деки Сталь
    • Индикатор заполнения травосборника есть
    • Объем двигателя (куб. см) 223
    • Количество цилиндров 1
    • Количество ножей 1
    • Ширина скашивания (см) 62 см
    • Центральная регулировка высоты стрижки есть, 7 положений
    • Травосборник Есть, 130 л
    • Мульчирование Есть
    • Привод Задний
    • Мощность двигателя (max), 7 л. с.
    • Объем топливного бака (л) 1.2 л
    • Модель двигателя Brigss&Stratton 950E
    • Страна производителя двигателя США
    • Тип колес Пневматические
    • Вес (кг) 120 м
    • Гарантия 2 года
    • Тип двигателя Бензиновый 4-тактный
    • Бренд AL-KO
    • Высота скашивания (мм) 25 — 75
    • Размер колес передних / задних 28 см/33 см
    • Запуск электростартер/ручной
    Договорился за 170. А если не этот, то какой брать то? :no:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Артем70, да нормально все. :)]Я просто старой закалки, мне на сельхозке нравятся старого образца двигатели, без оглядки на экологию и прочие примочки. Вот эти серии Е, Еxi, это двигатели новой формации.
    В темах про газонокосилки они бурно обсуждаются...Эти новшества в них не пошли бригсу на пользу.
    Зато завлекаловка хорошая. Представляете, даже масло менять не надо, только доливать весь срок службы. :)]
  9. Артем70
    Артем70
    Артем70
    Ну так я тоже старой закалки, просто в газонокосилка ноль. А так то 12-й год эксплуатирую Субару Форестер 2005 г. в. и менять ни на что не хочу.
    Старый так сказать гидротрансформатор, надёжный полный привод и т. д. Эту косилку можно покупать или не стОит?
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Трактор5? Вот жуки!
  11. Артем70
    Артем70
    Артем70
    А можете ссылку кинуть где это написано, а то чего то найти не могу?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На сайте бригса их уже нет. Так что может и не Е стоять.
    А в продаже есть Е и написано, что не чугун. Да сейчас мало двигателей с гильзой. Оптимизация...:)]
    https://www.briggsandstratton.com/eu/ru_ru/products/engines/lawn-mower-engines.html
    https://briggsstratton-rus.ru/goods/750EX-DOV-SERIES-30?from=Yjkz#show_tab_1
  13. Артем70
    Артем70
    Артем70
    Да похоже, что Вы правы, но с другой стороны адекватных предложений не нашёл по соотношению цена качество. По этому думаю всё-таки купить вот этот.
    К тому же отдают по прошлогодней цене на 29 тысяч рублей дешевле. В принципе если там ресурс даже 700 моточасов, то по идее на 15 лет хватит. Из расчёта, что косить нужно с мая по начало сентября, раз в десять дней (15 раз за период по 3 часа в среднем) или я неправильно считаю?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да берите конечно. Все равно ездить лучше чем ходить. Косите чаще только, двигатель не очень мощный, зарослей не любит.
  15. Артем70
    Артем70
    Артем70
    В смысле раз в 10 дней недостаточно, чаще нужно? И ещё вопрос, а боковой выброс на сколько важен или можно без него обойтись?
