А кто-нибудь использует газонный трактор? - 2
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Vovvw, 02.03.20.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я траву сушу на плитке, 2 дня и по банановым коробкам и продаю квартирным животноводам и птицеводам. Продаю траву коробками: D
  2. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    а куда приличные люди девают отработанное масло? Ну не в землю же сливать? У меня уже 5 сезонов трактор оттрудился, копится потихоньку(
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    У меня есть в одном месте дерево, которое надо извести, но это сложно.
  4. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    Трансмиссионку из ноги катера использую для смазки цепи в пиле. Всю моторную отработку собираю в канистры и сливаю в знакомом автосервисе.
  5. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Сегодня первый раз опробовал свой аэратор, у меня он самодельный, но за основу я брал размеры и принцип работы с такого как у Вас и аналогичных. В принципе размер звёздочек у меня почти такой же, нагрузил 2 половинки садового бордюра и гирю 16 кг. Суммарно получается ~ 45 кг + вес самого аэратора ~ 25кг. Но у меня прокол всего на 20..30 мм. Неужели из за того что у меня 12 звёзд? ...видимо надо разобраться в чём дело и доработать конструкцию...
    20201010_145245.jpg 20201010_151045.jpg 20201010_133748.jpg 20201010_133634.jpg 20201010_131855.jpg
  6. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    У меня 8 соток под газоном во дворе и ~ 5 соток за забором, перед домом. Без трактора было очень грустно, трактор экономит время и силы. О покупке ещё ни разу не пожалел.
    Не знаю у кого как, но у меня просто откручивается гайка и всё, нож в руках, и деку снимать не нужно.
    Я за травосборник, и задний выброс, универсально и хлопот меньше.
    я за забором всегда мульчирую (т.е. без травосборника), проезжаю по 2...3 раза и вся скошенная трава перемалывается и не видна. Во дворе если косить часто и срезать 1..2см, то тоже мульчирую, ну а если отросла, то в травосборник и в клумбы.
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Сценарий покоса сначала трактором по большим полянам, потом с бензкосилкой пробежаться вдоль забора и вокруг кустов/деревьев?
    Размер как LT2 кажется великоват, чтобы между кустов вилять. А модель поменьше где попом на моторе сидишь типа daewoo dwr 620 кажется совсем игрушечной. Вот дилемма. Газонов 9, 4 и за забором 8. Как выбрать то. Поделитесь мыслями плз.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    А может скосы звезд заточить надо, чтоб врезались? Хорошо сделано!
    Наверно ещё плотность газона влияет и влажность грунта.
  9. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    У меня сценарий почти такой же:
    1. Трактором где проеду.
    2. Самоходной в остальных местах - вокруг стволов деревьев и в узких местах.
    3. Бензотримером почти нечего докашивать, остаются редкие колоски...красиво.
    У меня LT3, я брал с учётом чистки снега отвалом зимой и прицепных устройств.
    daewoo dwr 620 - дольше косить т. к. 63см, но меньше докашивать другой техникой. Для меня: если ширина скашивания была бы больше, то возможно, а так точно нет.
    LT2 - да, большой и более универсальный.
    Да, LT большой, я под свой LT3 передвинул дерево, по весне передвину кустарники и детский большой батут, но теперь на покос уходит в 3 раза меньше времени и...я просто катаюсь.
  10. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Да, скосы кончиков звёзд можно подточить, на длину 5...10 мм, наверное...попробую.
    Проведу на днях (по погоде) ещё тестовые заезды, посмотрю.
    У меня газон плотный - сопротивляется;)
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Наверно на следующий год, что то подобное запланирую.
  12. Монтер
    Монтер
    Монтер
    Россия, Москва
    Подскажите пожалуйста, масло в двигателе минитрактора лучше менять осенью или весной перед началом покоса. Зимой заводить двигатель не планирую
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Осенью.
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    А зачем осенью, если до весны заводить его не будут? В таком случае, лучше на зиму слить, а весной залить перед эксплуатацией.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можете весной, если сольете осенью старое.
