Сигнализатор температуры дыма в сендвиче своими руками
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем EvgenL2, 29.02.20.
  1. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Для предотвращения перетопа печи и недопущения перегрева трубы сендвича поставил на трубу датчик температуры китайский с выводом сигнала о заданной температуре на зуммер. Стоимость удовольствия 500 рублей. Естественно, что при горящей печи кто-нибудь из домочадцев, включая и 8 летнего внука, находятся в доме. При контрольной топке при срабатывании 12в зуммера размером с 5 рублей, жена пришла с критикой о невозможности спать на 2м этаже, если он так пищать будет. Цель достигнута. При температуре дыма возле выхода из печи до 300 гр - сендвич нагревается до 50-70 градусов, что обеспечит спокойный сон хозяина.
    Такую же систему надо ставить и на банные трубы, правда сигнал там надо ставить автомобильный, чтобы в парилке и других местах парильщики могли очнуться и притушить печь.
    Цифровой регулятор поставил на 12 вольт с разбросом температур от -"-". до +
    500гр. Максимальную температуру срабатывания сигнала +300.
    Спасение утопающих дело самих утопающих.
  2. Иван07111
    Иван07111
    Иван07111
    @EvgenL2,
  3. Иван07111
    Иван07111
    Иван07111
    Подскажите пожалуйста название датчика, нигде не могу такой найти
  4. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Али - "Цифровой регулятор температуры-60 ~ 500 градусов k-тип M6 датчик термопары Встроенный термостат" название у продавца. Там куча предложений. Есть и на 220 в,. Но контактные группы слабые. На аквариуме у регулятора с меньшей температурой провода пару раз замыкали. Поэтому лучше брать 12 в и блочок питания 12 в из Леруа.
