Полы квик дек в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем keitik, 25.02.20.
  1. keitik
    keitik
    keitik
    Здравствуйте, все форумчане! Строю каркасник 6х7 с мансардным этажом. Ленточный фундамент. Сейчас на стадии утепления первого этажа. Вопрос с полами. Пирог от грунта: сетка от грызунов (она же черновой пол), ветрозащита, утеплитель 150мм, пароизоляция, обрешетка чистового пола из доски 150х25 с шагом 100 мм, панели квик дек (шпунтованная влагостойкая ДСП), линолеум. На данный момент по пароизоляции уложены доски обрешетки (не закреплены). Их влажность в среднем 20%. Уже нетерпится дальше делать полы, но боюсь запереть доски обрешетки с такой влажностью между двумя влагоизолирующими материалами (пароизоляция и квик дек). Что скажете? Можно с такой влажностью досок обрешетки класть на них панели квик дек? Или ждать когда достигнут допустимой влажности? И какова она?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @keitik, убрать линолеум; застелить ковролин? ;)
    А вообще - переосмысливать сделанное. Если лента - зачем ВВЗ? Если дом - почему всего 150 мм утеплителя? Если балки перекрытия 150 мм - то проходит ли по физиологическим требованиям? Зачем обрешетка если она будет скрипеть со временем?
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @keitik,
    не много пароизоляторов? Линолиум тоже пароизолятор, может первую пароизоляцию убрать?
  4. keitik
    keitik
    keitik
    150 мм утеплителя - дом не пмж. Линолеум - потому что кухня-гостинная. Первая пароизоляция уже сделана. А дополнительный паробарьер это плохо? Да и вопрос стоял другой. Меня беспокоит влажность доски обрешетки. 20% это еще сырая или можно стелить ДСП?
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    ДСП можно, линолеум нет
    Но по хорошему пироизоляцию из под обрешетки надо снять. Представляете что будет, если случится протечка и вода попадет под линолеум?)
  6. keitik
    keitik
    keitik
    А что будет? ДСП (КвикДек) влагостойкая. От стен зазор не менее 10мм. И почему тогда нужно пароизоляцию тщательно проклеивать? Ведь при ее отсутствии, я не смогу так тщательно проклеить линолеум. Т. е. от проникновения пара в утеплитель я не смогу защититься. Пусть даже от незначительного. Или я совсем ничего не понимаю... Разьясните, если не трудно.
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Влагостойкая не равно водостойкая;).Зелёная дээспэшка тоже пухнет, просто позже и меньше.
    Пленку с-под обрешётки удаляете. Стелите квикдек. ПИ со стен выпускаете нахлёстом 200-300мм на него. К этим нахлёстам клеите расстеленный линолеум.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Обрешетка сгниет, ДСП сначала разбухнет, потом тоже сгниет
  9. keitik
    keitik
    keitik
    А то, что доски обрешетки лежат не сплошняком и вроде как должны проветриваться (хотя бы с торцов)? Все равно будут гнить? Да и не санузел... И линолеум целым куском... И ведра воды на пол лить не собираюсь...? И если, как вариант, вместо линолеума ДВП с покраской?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @keitik, у вас влага попавшая между парозоляцией и ДСП не может сохнуть никуда, торцы обрешетки это хорошо, только они в стену упираются и никакой вентиляции там нет.
    Собственно в чем проблема снять не закрепленные доски обрешетки и убрать пароизоляцию? Что кстати позволит эти доски при креплении проклеить к лагам, а ДСП потом к доскам, иначе все это будет капитально скрепеть.
    Без пароизоляции, у конструкции будет возможность сохнуть вниз в случае чего.
    Вообще пароизоляция нижнего перекрытия вполне достаточно обеспечивается набором финишных материалов, т. е. в вашем случае ДСП и линолеумом.
  11. keitik
    keitik
    keitik
    @ZyUbra, А доски у меня в стену не упираются. Там зазор по торцам не менее 10 мм (можно и увеличить) и они еще сохнут. А если я через пару-тройку лет решу заменить линолеум на, скажем, ковролин или еще что-то не пароизолирующее? Вы не сердитесь на меня, пожалуйста, я не большой спец по стоительству. Я сравниваю пирог своегт пола с пирогами стен с внутренней отделкой паронепроницаемыми материалами. Я понимаю, что это сравнение не совсем правильно Читаю в других темах про утепление пола в каркасниках и то же все спорно. Пирог как у меня, а пароизоляцию оставляют с обяз. обрешеткой над ней и все норм. А другие советуют снять как и Вы. Вот и мучаюсь. Денег и сил потраченных жалко (строю сама, одна) и сделать не так боюсь.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @keitik, для ПМЖ Ваш вариант - нормальный. Подтверждаю 6-летним опытом эксплуатации.
  13. keitik
    keitik
    keitik
    @DiJo, А для сезонного (весна-осень) с набегами зимой (как часто, пока не знаю)? Еще печка будет чугунная. Очень переживаю, что сделаю не правильно. Ну ведь будет там обрешетка проветриваться? Или я ошибаюсь?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @keitik, при набеговом проживании и отсутствии постоянного поддержания температуры в доме выше точки росы, очень сложно предугадать - каков будет температурно-влажностный режим в доме в промежутках м/ду набегами.
    Пока у меня дом не отапливался, я обнаруживал конденсат и иней как со стороны помещения, так и со стороны утеплителя. Все зависело от погоды на улице.
  15. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Я делал так: Ветрозащита, утеплитель, бумага, доска 40мм сплошняком, двп, линолеум. Пароизоляция стен заходит под линолеум на 200мм.Проверял все сухо.
