Проход коаксиального дымохода чернз стену
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем lavtula, 22.02.20.
  1. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Дом каркас, стены: фанера- минвата-фанера-доска. Котел Baxi luna3 25kW на листе минерита с нержавейкой, дымоход BAXI металл- и внутри, и снаружи. В проекте сказано:"монтировать в соответствии с инструкцией к дымоходу". Вопрос: нужно ли устраивать негорючую гильзу вокруг дымохода? Если нет, то будут ли придираться контролирующие органы?
  2. plehan
    plehan
    plehan
    - технически она уже есть это забор воздуха - внешняя часть дымоотвода.
    Гильза нужна в любом случае, для удобства демонтажа трубы .
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Органам фиолетово, а Вам с этим жить и ремонтировать.
  4. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Органы заставили окно в проекте заменить, потому что оно было ближе на 5 см по вертикали (!) от дымохода (фактически метр) - не 50 см, а 45. В итоге просто заложил уже готовое окно. А вы говорите, фиолетово
  5. plehan
    plehan
    plehan
    - кто это ?
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Так а в инструкции то, что сказано?
  7. lavtula
    lavtula
    lavtula
    А так - было второе окно в котельной (мансарда) - оно по вертикальной оси на расстоянии 45 см от дымохода, а НАДО 50см. Подвинуть дымоход в другую сторону на 5 см нельзя - там балконная дверь, до которой тоже 50 см. В Мособлгазе предложили уменьшить размер окна на 5 см. Это в готовом обшитом и отделанном каркасе. Стоимость мероприятия с заменой окна и переделкой обшивки представляете? В итоге я предложил им написать в проекте "заложить окно". Зашил его изнутри заподлицо с отделкой - потом разберу, конечно, обратно.
    В инструкции только картинки прохода через кирпичную стену с упором на обратный наклон дымохода. В итоге расширил отверстие до 150 мм, засунул кусок асбестовой трубы, обмотал дымоход негорючей тканью для отделки бань, чтобы заполнить пустоту между асбестом и дымоходом и плотно запихнул трубу в асбест. Пока так.
  8. plehan
    plehan
    plehan
    - так кто это? Причем здесь ГРО в лице Мообл?
  9. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Кто будет принимать котельную, которая должна соответствовать ппоекту?
  10. plehan
    plehan
    plehan
    - вы. Только не котельную, в ИЖС ее нет .
  11. lavtula
    lavtula
    lavtula
    А что есть? Как называется помещение, где висит котел? И разве ко мне не придут специальные люди, проверять, все ли я правильно сделал - дымоход, вентиляциб, заземление итд?
  12. plehan
    plehan
    plehan
    -можете вызвать организацию у которой открыт данный вид работ -лицензия не требуется, заземление хотите проверяйте, это газовиков не касается эти вопросы вы должны были решать, когда свет подключали.
    И опять же вы ставите жирную точку. ГРО не уполномочено давать оценку построенному.
    Если вы подключаетесь в рамках соблюдения правила тех. подключения ПП№1314 это информация будет полезна для вас. Если вы как все платите за все и делаете так как вам говорят ради газа, смысла в этой писанине нет.
    Вы возможно подумаете, а как проверить правильно сделано у меня или нет, я ведь не специалист -есть авторский надзор, хотя он для вас не обязателен, но вы можете заключить договор и за вас это сделает та проектная организация, которая проектировала для вас. Но в любом случае акт выполненных работ подписываете вы, а не Мособлгаз мнимо проверяя или осуществляя приемку
    -СП55133302016 в нем перечислены помещения и где можно установить ГО .
  13. lavtula
    lavtula
    lavtula
    А можно ближе к реальной практике "как у всех"? Вот проложат трубу к дому, обустроют цокольный ввод, протащат делезную трубу в дом, соединят ее с котлом, которыц к тому времени будет готов к работе. Дальше что?
  14. plehan
    plehan
    plehan
    - платите и не задавайте вопросы :)]
  15. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Не у всех так много свободного времени, чтобы воевать с Мособлгазом и другими монополистами. Платите и не задавайте вопросов? Кому не задавать? Вам? Так не отвечайте
