Использование ФБС
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Milon, 08.12.09.
  1. Milon
    Milon
    Milon
    Всем доброго дня !
    В разделе "лучшие проекты" присмотрел проект - компактный и удобный. в нем предусматривается проект с фундаментом монолит. Если будет проект с приподнятым цоколем, в котором я планирую разместить котельную и т.д., то он тоже будет монолитным скорее всего.
    На меже Волгоградской и Воронежских областей, где я планирую воплотить этот проект, очень сложно с доставкой бетона (дорого).
    Грунт - супесь!
    Поэтому планирую в будущем изменить проект под блоки ФБС. Перекрытие также буду делать готовыми жб плитами. Размер скорее всего 12 на 12.
    Сейчас мне предлагают взять хорошие БУ блоки 24Х6Х6 по цене 1500 рублей. Есть 30 штук. Сколько мне их понадобится по проекту - не представляю... Когда узнаю - может быть блоков не будет.
    Как считаете достойное предложение ?
    Заранее спасибо.
    Milon , 08.12.09
    #1 + Цитировать
  2. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Немного непонятно-какие блоки- 24*6*6 это что? Если как я понял-ФБСки -"шестерки" то фундамент будет как на бункер Гитлера :)
    amelin , 08.12.09
    #2 + Цитировать
  3. Milon
    Milon
    Milon
    Да, это "шестерка" )) на весь точно не хватит, придется поднимать четверкой или пятеркой. Но по цене то как ?
    Milon , 08.12.09
    #3 + Цитировать
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    По цене это хорошо. Я прошлый год брал 4ку по такойже цене .
    30 блоков х 2.4м=72 метров .
    дом 12х12. 12метровх 5 стен=60 метров.
    итого Вам этих блоков хватит на один ряд И останется 4 блока для 2 ряда.
    Длинна блока 2.4 метра .
    Куз Николай , 08.12.09
    #4 + Цитировать
  5. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    "шестерка" по 1500 ? да... это где такая халява? Если действительно "немного" Б/У... Просто если есть еще и четверка-собирать лучьше после из нее-т.е первый ряд-шестерка,потом по "внешнему" четверкой.
    Николай,а Б/у бывают разных рамеров и 2400 не факт-может и 2600 и 2200 быть :mad: Написано же -Б/У :)]:)]:)]
    Видел и 3000,но это как бы заводской "брак".:)]:|: Фундамент был 12*19м
    amelin , 08.12.09
    #5 + Цитировать
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    ФБС 2400Х600Х600 самовывозом с завода стоят 2,1 тыщи руб.
    Какой-то "супермега"- халявы я в этом предложении не увидел.
    Или Вам предложили за 1500 р их доставить и разгрузить?
    А необходимые Вам 2400Х400Х600 стоят с завода 1,75 тыщи.
    Стоит ли "пороть горячку" ?
    beutiflet , 08.12.09
    #6 + Цитировать
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Действительно по сравнению с прошлым годом цены упали .
    В любом поисковике напишите ФБС и смотрите.
    фбс 24-6-6 дл2.4-выс 0.6 шир 0.6
    фбс 12-6-6 1.2 0.6 0.6
    фбс 9-6-6 0.9 0.6 0.6
    А б/у смотрите на состояние и уши
    #7 + Цитировать
  8. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Понял свою ошибку-у нас 1950-2100р в среднем четверка новая,шестерка дороже.Можно дешевле найти но это бутор какой то самодельный... А Б/У бывает разный...Можно и найти лучьше "заводского" а есть и "хлам":mad::mad::mad:
    amelin , 08.12.09
    #8 + Цитировать
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Я брал б.у. 24 4-тую по 1500 с доставкой в июне. Самовывоз "сватали" по 1000 рублей. Отсутствие "ушей" неприятно, но не смертельно, пауком ну на минуту дольше цеплять (а может и меньше), чем крюками за "уши", ну и снимать паука после установки блока на минуту дольше.
    Slanin , 08.12.09
    #9 + Цитировать
  10. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Для этого анкеры "вынимаемые" и перф с буром на 10 рулят
    Рассказать как делаются дешевые но НЕвынимаемые уши?Но для этого нужен будет резак "пропановский" Кому не жалко ацетилена-его дело А уши что загибать-выдирать,что выкручивать,если "свои" одинаково приятно и по скорости монтажа-даже быстрее выходит...
    amelin , 08.12.09
    #10 + Цитировать
  11. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    Осенью купил новые ФБС 24-4-6 30 штук + 12 половинок
    У нас новые- 1720р- на гранитном Щебне и 1500 на карбонатном.
    Заплатил за доставку 8000р- воровайка-5 рейсов по 10 тонн.
    У меня забор-2 метра, а над ним провод 7 метров.Думал забор ломать,
    а воровайка свободно работает в этом проеме.
    sergti2005 , 10.12.09
    #11 + Цитировать
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Про уши Смотрите на состояние , чтоб не получилось начинаеш поднимать а оно рвётся (чтоб не убило кого)
    Куз Николай , 11.12.09
    #12 + Цитировать
  13. cc77
    cc77
    cc77
    а как их устанавливают эти блоки? на что?
    cc77 , 31.12.09
    #13 + Цитировать
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Возраждаю вопрос про ФБС без ушей. Купил 50 блоков, где-то 15 из них лишились ушей во время демонтажа. Перемещали их стропами, поддевая под блок. Ставили такие блоки не на землю, а на другой блок с подкладками, чтобы стропы было можно выдернуть. Но вот вопрос!
    Как выдергивать стропы при монтаже? они ведь будут погружаться в раствор! Как монтируют ФБС без ушей?
    stanspb , 31.07.13
    #14 + Цитировать
  15. Hant72
    Hant72
    Hant72
    Сургут, ХМАО-Югра
    :)] рУками... Все просто: фбс ставиться на прокладки (деревяхи) определенной толщины. Потом перед зачеканкой четырмя клиньями блок подымаеться - прокладки вынимаються, клинья выбиваються по свежему раствору.
    Hant72 , 31.07.13
    #15 + Цитировать
