1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Luxury бытовка или мини-дом в скандинавском стиле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Antonio812, 16.02.20.
  1. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Всем доброго вечера!
    Повествование о строительстве небольшого, но ооочень практичного домика в Гатчинском районе Ленинградской области.
    Задача: Организовать место проживания на время строительства основного дома.
    Участок -12 соток- кусочек поля
    Уклон-отсутствует.
    Центральные коммуникации- электричество 10 кВт
    Водоснабжение- скважина на участке.
    Канализация- станция биологической очистки.
    УГВ-высокий.
    Грунт основания:
    -плодородный слой -20-30 см., Далее-суглинок.
    В качестве донора выбрали проект каркасного дома КД-35.
    В оригинальный вариант проекта внесли некоторые изменения.
    Планировка- слегка подвинули стены. Добавили техническую нишу в санузле для размещения стиральной машины, бойлера и канализационного стояка.
    Архитектура- классический финский стиль. Окна со шпросами, белые наличники, фасадная доска с тонкопиленной поверхностью. Окраска финской краской на производстве.
    Фундамент. В связи с зимними условиями строительства выбрали свайно-винтовой фундамент.
    Технология каркаса- собираем из сухой строганной доски по канадской (североамериканской) технологии, короче по Ларри Хону.
    Настил и основание террасы из импригнированной доски.
    Крыша- стропильные фермы на фанерных накладках и гвоздях.
    Кровля- металлочерепица ral7024.
    Пирог стены изнутри наружу:
    -ГКЛ стеновой 12,5 мм
    -Перекрестное утепление50мм, кабели.
    -пароизоляция ПЭ 200 мкм
    -основное утепление между стоек каркаса 145 мм.
    -Сдм JUTAFOL-85
    -Обрешетка фасада 30 мм
    -Фасадная доска 23 мм
    Отопление домика планируется электроконвекторами, плюс тёплый пол в прихожей и санузле.
    Вентиляция. Вытяжка из домика будет осуществляться вытяжным кровельным вентилятром с терристорным регулятором оборотов.
    Приток- через микропроветривание окон.
    Утепление пол-200 мм, потолок 250 мм
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Antonio812,
    Свайно-винтовой слабо аргументирован. Перфоратором с лопаткой выйти на немерзлый грунт не сложно. Полметра небось и там обычная земля. Копай не хочу.
    Утепление в перекрестном изнутри ИМХО вредно. Обсуждали в Правильном пироге.
    УГВ высокий это сколько?
  3. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Сейчас в Питере зима так себе:aga:
    Скорее на осень похожа.
    Участок слегка подтоплен.
    Плодородка на участке 25-30 см, далее суглинки
  4. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Для чего вредно?
    Стандартная финская схема
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Для отсутствия конденсата в узлах пирога, для распределения тепла от электросетей, для возможности свободного размещения мебели, на сдачу прирост утепления мал и еще уменьшается если попробовать учесть увлажнение ваты. Чего никто естественно не делает.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Эти два пункта никак несовместимы, особенно при 145 доске.
    Надеяться, что каждая зима будет такой, как нынче, не стоит.
    195ая доска и отсутствие сдваивания-страивания досок в узлах, особенно в углах (калифорнийский "тёплый угол" является тёплым только в Калифорнии), тогда да.
  7. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    На сколько отличаются по теплотехнике финский и канадский каркасы?
  8. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Думаю не на столько, чтобы отказаться от внутреннего конторбруска, перекрёстного утепления и целого контура пароизоляции.
  9. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Во такая ситуация с водой, так что нормальные фундаменты после мероприятий по водоотведению.
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Перегородку между с/у и холлом не хотите передвинуть на 20-30см хотя бы? Там ведь очень тесно получается. Да и в тамбуре двери как-то расположены не айс, заходить по очереди будете? и какой сакральный смысл самого тамбура?
  11. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Ни
    На входе будет теплая финская дверь, поэтому от тамбура решили пока отказаться.
  12. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Привезли 89-е сваи, немного импригнированной доски, песок, щебень, трубы.
    При помощи экскаватора и пары загорелых парней закрутили сваи, закопали водопровод из ПНД Д32, канализацию и кабельный ввод.
    Для отсечки влаги от грунта расстелили полиэтиленовую пленку 200 мкм.
    Всё пятно застройки засыпали щебнем
  13. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Приварили и покрасили полосу заземления, сделали разбивку осей
  14. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Поставку пиломатериалов каркаса разделили на две части одна приехала для подготовки домокомплекта, вторая на объект целиком для сборки ростверка, перекрытия, террасы.
  15. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Санузел будет действительно компактный. Но перегородку двигать не будем, т. к. в холле ещё шкаф должен разместиться
