ОВП своими руками. Хэлп ми
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Veter1412, 15.02.20.
  1. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    А в моей схеме что не так, можно узнать? Мне подсказали, что схемы Жирнова для меня сложновато и посоветовали делать как в Крохе, которую я сначала попробовал воплотить. Там проще. Но почему то забраковали. Может как то улучшить? Может выход газа не с одной стороны, а по бокам, все же размеры печи большие. Топка огромная. Прогарчики может в ядре добавить? Кроху тоже не спец собирал и в его теме много подсказок.
    Может и мой вариант улучшить можно? Или он совсем никакой?
  2. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Точно, теперь вижу. А что если у меня вот сдесь по бокам сделать выходы, а потом перекрыть, газы же вниз пойдут, разве нет?
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я вообще не понял, что у вас за схема. Где вниз, а где потом вверх?
  4. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Да похоже нет у меня никакой схемы:no:. Все неверно. Вниз газ не идет...Поеду на дачу подумаю.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так взяли бы, да нарисовали человеку. :)
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Пока печники думают, предложу более удобный и менее трудоемкий набросок печи до плиты. Правда нижняя часть в районе топливника окажется более холодной с 1 до 3 ряда. Все, что выше, можно смело делать по проекту печи "Кроха" в чуть увеличенном варианте по ширине, увеличив лишь каналы во втором ярусе печи, либо сузив в нем печь до 2.5 кирпичей.
  7. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Спасибо Док:hndshk:. Сегодня попробую выложить. А вот чем я ночью занимался. Возможно многие скажут ананизмом:)]. Но для меня это был мозговой штурм:um:. Пытался отправить газы вниз. Опять все разобрал (хорошая кстати гимнастика, гантели отдыхают). И собрал вариант с опусканием газов вниз. Но потом понял, что вниз то они пойдут, а вот потом вверх некуда:aga:. Но все равно покажу. Заинтересовать то вас надо как то, да настроение поднять:).
    Ход мыслей. Хайло на задней стенке топливника. Внизу по бокам две подверточки, сверху перекрыто. Т. е. Газы прут в хайло и вниз, через подвертки заполняют все вокруг ядра и все греется отлично. Ха-ха. А вот потом куда не подумал. Опять гимнастика с кирпичами и полный разбор...
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ход мыслей неправильный. Все с точностью до наоборот. Отправить ДГ по бокам вниз, а сзади, по центру, будет подъемный канал. Только тогда и загвоздка будет, как и у Жирнова, - нет задвижки растопочного хода и после длительного простоя печь надо разогревать под трубой прожиганием. А в "Крохе" ЗРХ предусмотрена. :)
  9. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Разобрал, попил чаю с оладушками возле печи в раздумьях. И вот что надумал. Два хайла по бокам. Две подвертки внизу по бокам и две сзади. Сзади три вертикальных канала, два боковых перекрыл. Газы идут в хайлы, идут вниз грея печь до низа, идут в вертикальные каналы и уходят в центральный.
  10. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
  11. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Забыл добавить, напротив хайла в темах Крохи советовали повесить нержавейку. Тут думаю весьма пригодилось бы.
    Критика и изменения приветствуются. Полная выбраковка тоже не отрицается.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы забыли про ЗРХ. Как печь холодную будете растапливать? Выдержат ли стенки топливника без серединной перемычки забрасывание дров в топливник? У меня сватья и заднюю стенку в О-В печи умудрилась выбить, а стенка толщиной в кирпич на плашку. :aga:
    Нержавейка или чугунная плита (старая) не помешают.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так и до прямоточного щитка В. Ж. дойдете. У него "подьемный" греется хорошо. А так подъемные греются хуже опускных.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Может до 3,5 проем расширить стоит?
  15. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Про задвижку я не забыл Док, я её пока не вставил, потому, что сам набросок пока спорный, сомнительный и прочее. Если Вы и другие ваши коллеги найдут время обсудить, вставим и задвижку куда укажите. А если опять в разбор, так и смысла в ней нет.
    Меня смущают узкие боковые пустоты 5-7см, кажется мало совсем, газу туго будет. Перекрытия сверху тоже не продумано, вроде проблема тоже намечается.
    Главное узнать, начал ли я хоть что то понимать? Или как призывает Вогнистый "думать"
    А пока я непременно соберу вашу последнюю схему. Мне стало это нравиться.
