1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
БОЛАС Супер-разработка. Лос с озонированием
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sokrat, 14.02.20.
Какие ЛОС Вы бы выбрали уже сегодня?
  1. Астра
  2. СПАРТА
  3. Биокрот
  4. Аугуст АТ-8
  5. Топас
  6. Болас
  7. Септик Егорышева
  8. Лидер
  9. Тверь
  10. Биодека
  11. Экогранд
  12. Биозон
  13. Терра
  14. Другой (Евролос, Кристал-5, Альта-Био, БиобоксАэро, Смарт др.)
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Можете прикрепить письмо и желательно со ссылками на законы? Сегодня читал нормы, что на рельеф сбрасывать стоки можно в случае очистки и обеззараживания стоков до уровня нормируемых по химическому и бактериологическому составу. Там ключевым является степень очистки по некоторых показателям.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обеззараживание данным озонатором ещё нужно доказать.
    В глине данная схема не работает. Нужен септик + поле фильтрации.
  3. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    А поле фильтрации какой площади и как оно подбирается? Например из расчета на 6 человек, сколько соток нужно на участке под это поле из песка и щебня? Наверное работы по создания и обустройству такого поля выйдут дороже, чем покупка любого из ЛОС-бульбулятора.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    По поводу озонирования - была у мну такая разработка под пруд.
    Как без пруда будет - не знаю...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Его где то на форуме публиковал, долго искать, возможно в теме про нормативы - почитайте её кстати.
    В каких нормах разрешен сброс на рельеф? Я не помню такой формулировки
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нужен тест на водопоглащение. Тему не могу найти...
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Sokrat, Только люстра Чижевского:)
  8. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Я нашёл, на 80 литров стоков = 1 м2 площади впитывающей поверхности поля фильтрации. Под впитывающей поверхностью понимают площадь дна и стенок фильтрующего колодца.
    Исходя из расхода воды в день (кол-ва проживающих), можно посчитать какого диаметра и высоты требуется фильтрующий колодец (колодцы), чтобы в будущем он не заиливался и работал стабильно. И да, обязательно условие: грунтовые воды должны быть на 1 м ниже уровня дна фильтрующего колодца.
  9. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Прочитал Ваш пост, но ничего не понял. Расскажите поподробнее о разработке, что она делает, действительно ли озонатор может растворять крупные фракции стоков, превращая их в ил? Или это легенда никем не подтвержденная?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не правда. Грунты разные бывают. У супеси, суглинка и тугопластичной глины разный коэффициент поглащения.
    Тест на водопоглощение в конкретном месте на конкретной глубине (может и неправильно)
    Тему, которую искал, так и не нашел. :(
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так нажмите на слово-то. Переход и откроется. А там куча подробностей.
  12. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Вы изобретаете велосипед. Одно верно из поста: ну нет ни одного монтажника, кто всё смонтирует Вам правильно, поэтому врубаем голову самостоятельно. Потому монтажник - это робот, который 25-40 лет строит одну и ту же хрень, не понимая, что он делает. Гуманитариев с прикладными знаниями и тех, кто умеет включать мозги, их в РФ попросту не осталось.
    Откройте книжку по обустройству фильтрационных колодцев. Всё уже оттестировано давно и проверено на практике и написано в книгах, как делать нужно, а как нельзя. Там и расчёты найдёте.
    80 литров на 1 м2 это на песок с щебнем рассчитано при монтаже на участке фильтрационных колодцев.
  13. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Слишком много там буков. Было бы описание и принцип работы вкратце.
    И при чем тут пруд. Мы говорили о чисте стоков, а не о чистке пруда.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Название?
    Прочитайте "Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод" автор А. А. Ратников.
    Такие люди есть, но частный сектор им почти не интересен, поэтому мы их почти не знаем.
    Автор книги из таких.
  15. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Озонирование довольно простая и эффективная штука. Если под рукой есть карманная станция аэрации.
    Всего то надо поставить
    1. Механический фильтр.
    2. Коагулятор
    3. Осветлитель.
    4. Станцию защелачивания (озон хорошо работает при Ph>10)
    5. Станцию бурбулирования озоном, лучше двухступенчатую. Время контакта с озоном порядка 10-20 минут.
    6. Раскислитель после защелачивания.
