Покритикуйте и дополните Г-образную кухню с мойкой под окном
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Виктор Олф, 11.02.20.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    У меня похожая планировка, сейчас размышляю над компоновкой кухни.
    Пока есть мысль минимизировать количество верхних шкафов, мойку разместить непременно у окна.
    Но как туда вкрячить посудомойку, не знаю. М. б. перенести на правую сторону к варочной поверхности.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А в чём проблема? Ставите под столешницу справа или слева от мойки.
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Проблема в симметрии и уменьшении количества выдвижных ящиков.
    Поясню: в случае установки ПММ справа от мойки доступ в угол под столешницей м. б. обеспечен только слева от плиты, т. е. там придется ставить дверку, а не ящики. И исходя из симметрии, справа от плиты тоже д. б. дверка. Под мойкой - дверка, ПММ - дверка (само собой). Итого, для ящиков остается место под плитой и на левой стороне рядом с холодильником.
    Если делать как-то иначе, то это либо смещать мойку левее, чтобы справа от ПММ остался отсек для доступа в угол, либо перегнать ПММ на правую сторону, что тоже не есть хорошо - коммуникации ветвятся и количество ящиков не увеличится.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что-то не очень понятно.
    Хорошо если изобразите в масштабе (с размерами).
    По написанному и рисунку проблемм не увидел.
    Что касается симметрии - если с одной стороны фасад дверь - сделайте у встроенной, с другой стороны от мойки, ПММ фасад дверь.
    Если у вас с одной стороны ящики - сделайте у ПММ фасад имиитацию ящиков.
    Что каксается уменьшения количество ящиков из-за ПММ - то -да придётся пожертвовать одним коробом у мойки. Логичнее когда ПММ расположена у мойки рядом.
    Но, бывают и другие случаи. Например у друга мойка и ПММ расположены на противоположных сторонах кухни. И вполне устраивает.
    Поставьте ПММ у холодильника.
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Кстати, да. Что-то я зациклилися на установке ПММ у мойки, хотя её можно ставить где угодно. Спасибо.
    Доберусь до компа, нарисую.
    По правой стороне тоже есть сомнения: на картинке, приведённой мной выше, слева и справа от плиты раб. поверхности по 800.
    Но есть возможность сделать их по 900, исключив элемент справа от пенала с ДШ.
    Как думаете?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я сторонник -если есть возможность увеличить рабочую поверхность- лучше увеличить.
    Тем более у вас там духовой шкаф.
    Что бы в него что бы что-то поставить или вытащить из него- обязательно нужна рядом рабочая поверхность.
    А так там у вас угол -не в углу стен, а угол с пеналом, где духовой шкаф-то желательно рабочая поверхность больше.
    И ещё- открытые полки не всегда удобны, часто просто бестолковы.
    Но их не редко ставять-типа для дизайна- но только пыль собирают.
    Лучше их убрать. Можно поставить угловой, скошенный шкаф или закруглённый, с соответствующей дверкой.
    А то и просто с иммитацией двери, или декоративной панелью, если уж совсем место не позволяет.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    ПММ у холодильника.
    Да, не встройка, потом поставили, увы после планировки кухни.
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Далеко тащить воду и каналью.
    Склоняюсь к такому варианту (справа налево, от угла через окно к холодильнику):
    600 - смежная столешница;
    500 - мойка, шкаф с дверкой под мойку для доступа в угол (именно так сейчас в квартире);
    600 - ПММ, над ней прилив от мойки (или как это правильно называется, в общем, плоская часть мойки с собственным сифоном, хотя и плоская, но все равно требует выреза в столешнице). Пусть и слева от мойки, но хоть сыну будет удобно, он левша.
    До холодильника остается (планируется side by side, 800 мм) 1400 мм, их поделить пополам - 2 ящика по 700.
    От холодильника до стены зазор 50 мм, чтобы дверка нормально открывалась.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это проблемма? Там два небольшого диаметра шланга. Многие тянут и дальше чем у вас.
    Лучше нарисуйте. Можно от руки, на листочке в клетку.
    Здесь главное место сделать у мойки- так что бы стоя у центра мойки (примерно) могли свободно открыть дверцу ПММ - не уходя от мойки. Надеюсь понятно написал.
    А то многие грешат, при планировке, тем что открытие дверки ПММ заставляет их уходить от мойки.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да и под мойку лучше использовать короб (шкаф) - на 800 (можно больше.)
    И мойку поставите больше- а большая мойка всегда лучше (даже с ПММ) и под мойкой места больше (для коммуникаций, и разных вещей) и удобней лазить (если что).:)
