Стены одноэтажного дома из газобетона D600 (нужна ли теплоизоляния внешних стен)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lostab, 09.02.20.
  1. Lostab
    Lostab
    Lostab
    СМ. вложение, это что я на гуглил быстро, как правило делают по периметру стен и под окном. Лично для себя такое не хочу, классическая схема мне больше по душе.
    Ну хз, они хоть точно сдадут выкопанные образны это 100% т. к хорошие знакомые.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я так понимаю вы про напольные конвекторы. - не нужны они вам. Это для больших панорамных окон
    На фото у вас электрический теплый пол
    А вы про геологов, я думал про строителей.
    Ну вообще если геологи эти ребята с допуском СРО и нормальной бурилкой, статическим зондированием и лабораторией, то все ОК будет
  3. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Они самые. Строители только за, строить от балды и на глазок отказываются, говорят без проекта можно, но ну его на...:)] не сарай возводим.
    Переслал сейчас проектировщику вариант D600 - 600x400x250) + зазор 3-5 см +1 NF (250x120x65) пусть расчет по материалам дает, определяться кирпич или газобетон и на финишный проект.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Оба варианта откровенно слабы и бессмысленны.
    Начнем с теплотехники:
    Норматив для Калуги: Сопротивление теплопередаче: 3.05 (м²•˚С)/Вт
    Д600 В3.5 400 мм Сопротивление теплопередаче: 2.34 (м²•˚С)/Вт
    Д500 В3.5 400 мм Сопротивление теплопередаче: 2.82 (м²•˚С)/Вт
    Рациональные и грамотные варианты:
    Если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными
    Д300 В2.0 400 мм Сопротивление теплопередаче: 4.35 (м²•˚С)/Вт
    Д350 В2.5 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт
    Для всех прочих случаев:
    Д350 В2.5 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.59 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.42 (м²•˚С)/Вт
    Д300 В2.0 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.33 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 375 мм Сопротивление теплопередаче: 3.22 (м²•˚С)/Вт
    ГСБ Д600 В3.5 + керамзит Сопротивление теплопередаче: 3.25 (м²•˚С)/Вт
    Главный вопрос: зачем весь этот геморрой ? Как технически быдет выполняться эта засыпка.
    Остаточная влажность:
    Основная болячка газобетона - высокая остаточная влажность в момент производства и длительный срок высыхания, определяемый в первую очередь плотностью. Для понимания проблематики обсуждение вопроса ТЫЦН
    Сроки высыхания ГСБ толщиной 400 мм с влажности 40% до эксплуатационной 5-6%
    Д400 и ниже - сезон
    Д500 - до 3 лет
    Д600 - до 5 лет
    Блоки низких плотностей можно высушить до сезона при условии ранней закупки. Для этого после размещения на участке с блоков нужно снять пленку, оставив только пленочные "Шапки" ..
    Блоки меньших плотности имеют меньшую влажностную усадку. Чем ниже остаточная влажность блока на момент начала кладки - тем меньше риск трещинообразования.
    Если предполагается облицовка кирпичом, то использование блоков высоких плотностей создает огромный риск образования высолов на кирпиче .. Предположим, что в вашем случае стены = 50 м3 = 30 тонн блоков в номинале + 12 тонн воды, которая будет преимущественно испаряться наружу... В первые годы зазор точно не справится - будет мокнуть кладка изнутри.
    Если кладка кирпича, облицовка и внутренняя отделка предполагаются в один сезон, ГСБ - так себе решение. Для такого графика строительства лучшее решение - крупнооформатная керамика или многослойный конструктив с опорой на плотное основание. (отдельная тема) ..
    Армирование газобетона (выполняется в первом, третьем (подоконном) в простенках шириной более 6 метров и надперемычечном рядах имеет целью снижения риска раскрытия вертикальных трещин. Подробно про армирование ГСБ ТЫЦН
    Прочность
    Прочность блока и его несущая способность определяется классом прочности газобетона (В1.5, В2.0, В2.5, В3.5 5.0). Применительно к своему проекту класс прочности можно оценить вот здесь: ТЫЦН (Обратите внимание: рассматриваются критерии выбора прочности для двух и трехэтажных домов. Требуемая обеспечения несущих характеристики одноэтажника редко превышает В1.5 ..
    Все прочее - волюнтаризм.
    Выполнение работ
    Блок меньшей плотности легче в работе.
    Вес блока 600х400х250 с учетом остаточной влажности 35%:
    Д300 В2.0 - 24.5 кг.
    Д350 В2.5 28.5 кг.
    Д400 В2.5 32.5 кг.
    Д500 В2.5 40.5 кг
    Д500 В3.5 49 кг.
    Понормативу такие блоки поднимать нельзя, поэтому чаще всего блоки Д600 выпускаются в размере 600х400х200, что снижает теплотехническую однородность конструкции.
    Транспортировка
    Низкоплотного блока вмещается в машину больше - меньше затраты на логистику
    Для сравнения, норма загрузки машин ...:
    Д300 В2.0 49.68 м3
    Д400 В2.5 37.44 м3
    Д500 В2.5 31.68 м3
    Вопреки расхожим утверждениям блок низких плотностей гораздо лучше переносит транспортировку - меньше инерция массы - меньше сколов и трещин ..
    начинать изучение темы газобтона я бы рекомендовал с изучения матчасти ..
    Как выбирать блоки
    Проблемы трехслойных стен
    Энциклопедия строительства из ГСБ
    Разумная толщина конструкции (включая облицовку) не должна превышать 500 мм Используя блоки низких плотностей, вполне реально уложиться и в 400 мм ...
    Забудьте термин "нагрузка на фундамент" применительно к каменным материалам .. Разница в весе и плотности материлов 300-1400 кг/м3 - несущественно, исходя из общей принципов ппроектирования современных фундаментов. Это - предел погрешности, который вряд ли учитываюет большинство конструкторов при проектировании в ИЖС.
    Выбор кирпича 0.7 НФ может оказаться выгодным (в особенности, если требуемое количество кирпичей превышает 8000 штук. Можно получить экономию на растворе (расход: 1 НФ - 1 кг семси, 0.7 НФ - 0.7 кг смеси). Стандартная перевязка для 1 НФ - половина кирпича, для 0.7 НФ - 2/3 .. Чтоыб выровнять перевязку, требуется подрезание кирпичей от углов и простенков, если конечно перевязка на 2/3 не устраивает ...
    Кирпич на букву "Б" - слабенький и сильно переоцененный материал. В ту же цену можно найти подобное решение и в 1 НФ и ощутимо дешевле. Производитель кирпича с "тонкой" лицевой стенкой априори НЕ УВАЖАЕТ клиента., а заявляя такие цены - еще и стебется над ним ..
    Каменщики подбираются под работу, а не наоборот.
    Ох уж эти влажные мечты о дыхании стен .. "Дыхание" стен в народном понимании паропроницаемостью зовется .. Минвата (в отличие от пенополистирова или ЭППС) - паропроницаемый утеплитель .. Минвата человеческой плотности от 100 кг/м3 никуда не сползает !.
    Нормальный вариант с продухами, только убрать беспонтовый ГСб Д600, заменив его на низкоплотный блок. А внутренние стены и перегородки можно сделать из ГСБ Д600 (стены толщной 250 мм, перегородки - 150 мм, а еще лучше из КЗСП силиктаные плиты 80 мм - пегергородки. Вентканалы и дымоход можно сделать из О-блоков газобтонных или выпилить их самостоятельно.
    Сборно - монолитное перекрытие обойдется существенно дороже. чем ЖБИ (как вариант - Рязанский завод ЖБИ - 2 (ПК, ПБ или ПНО). Альтернативное решение - деревянные балки ..
    Сборно-монолитное перекрытие не дает никаких преимущетв в центральной России; в вашем случае - 110 %. Дом прекрасно перекроется стандартными плитами
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А я вот для себя просчитывал. Разница большая получается по фундаменту в зависимости от типа стен
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Значит неправильно считал. :)
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Четко по СП со сбором нагрузок и геологией
    По грунтовым условиям условиям можно было сделать незаглубленный фундамент. Но из вес стен несущей способности основания не хваиало
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Фантастику говорите. Незаглубленный фундамент можно сделать под любой материал.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Можно, но в моем случае со значительным увеличением ширины фундпмента относительно ширины стены
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ваша ширина фундамента 250 мм или в проекции размер дома большой ? У вас три этажа ?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    2 этажа, ширина стены 55мм а фундамент получался под 90 см
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Неправильно посчитали .. Таких домов - миллион с малозаглубленным фундаментом. Неправильный расчет налицо.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы путаете малозаглубленные и незаглубленные фундаменты
    Да несущая способность грунтов зависит и от их самих и от глубины заложения фундаментов
    Расчет 100% верен
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я имею в виду малозаглубленные фундаменты: ленты или плиты. Разница в зависимости от материала стен - невелика)..
  16. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Незаглубленный ыундамент это еще дешевле чем МЗФЛ
