Проход трубы через стену
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем MBpetr, 07.12.09.
  1. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    День добрый всем кто строит или об этом думает!
    Прошу совета специалистов. Стены каркасника утепляю ППС, а в месте прохода трубы Булерьяна минеральная вата. Можно ли так сделать, или ППС очень близко к трубе. Не поплавится? С внутренней стороны в месте прохода трубы будет находится лист ЦСП оклеенный декаративным камнем.
  2. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    А-у-у-у-у-у!
    Неужели специалисты перевелись. Или рисунок не понятен?
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Все в основном так и делают, если у Вас сэндвич-труба. Продавцы труб продают также потолочную разделку размером 50*50 см. Но здесь на форуме есть эксперты, которые заявляют, что разделки 50*50 недостаточно, то от дыма до сгораемых конструкций должно быть расстояние 28 см (могу ошибаться в цифре).
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Действительно такой проход маловат и необходимо увелитьть до 260 мм в каждую из сторон, при доп. защите конструкций.
  5. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Не совсем понял. Вертикальные стойки же остануться (до них по 15 см. в каждую сторону) и как дополнительно защитить стойки.
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Придется стойки резать, что бы было все по правилам. А если не по правилам, а по обывательски - поставьте печь, стену пока не обшивайте, хорошо протопите, по максиму, и проконтролируйте температуру в районе стоек. Если она не критическая, возможно ничего страшного не произойдет. У самого в бане потолочная разделка 50*50.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А возможно и произойдет...
    Кто-то пока не сгорел, а кто сгорел уже не пишет...
    Удачи!
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Повторю в сотый или уже в тысячный раз - для штатных режимов топки все пожаробезопасные расстояния - бред. А вот при форсмажоре они помогут дом, а возможно и жизнь спасти. так что контролируй, не контролируй, никто не застрахован от беды. Делайте как правильно, не надейтесь на авось.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен, на все 100%!
    только когда этот форс-мажор произойдет и какое полено или открытое поддувало будет лишним, лучше не гадать!
  10. С_Татьяна_Ю
    С_Татьяна_Ю
    С_Татьяна_Ю
    Есть такой материал как минерит.Прочитайте о нем. А вообще,я бы вам посоветовала немного потратиться и вызвать к себе на объект консультанта из строительной фирмы по установке дымоходов.Строить с ними не обязательно.Пусть специалист посмотрит в натуре и даст профессиональную консультацию. Удачи!
