Утепление пола в бане из бруса на сваях
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Kettimerri, 05.02.20.
  1. Kettimerri
    Kettimerri
    Kettimerri
    Добрый день, уважаемые форумчане! Почему я раньше не нашла ваш форум! Помогите советом! Мы с мужем начали отделку бани. Баня 6на6, на сваях из бруса 150 на 150. Коробка, отстоялась год, за это время сделали крыльцо и положили террасную доску. В баню планируем приезжать пока только по выходным и летом, но планируем отапливать постоянно. Начали утеплять полы в комнате отдыха, пирог такой:
    Черновая доска через 7 см подшита к обвязочному брусу
    Сетка 0,6 на 0,6мм от грызунов
    Картон метровый, чтобы чтобы вата не сыпалась
    Эковата 250мм (задувал брат таким красным пылесосом с длиной трубой)
    Сверху пароизоляция.
    Правильно ли мы сделали?, сейчас в сомнениях. Пароизоляции стыки должны приходить на лаги? Мы раскатали поперёк лаг рулон, Чем их проклеить можно, и что ложить сверху? Фанеру, потом доску 36?
    Подскажите пожалуйста!
  2. Kettimerri
    Kettimerri
    Kettimerri
    Вот фото утепления пола, почему-то по порядку не получается(
  3. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Kettimerri, ваши вопросы по пирогу утепления пола комнаты отдыха больше относятся к общей технологии строительства, например, каркасных домов, а не именно к русской бане. Поэтому и отклика нет.
    Стыки пароизоляции алюминиевым скотчем приклеить можно ...лучше бы они в воздухе не висели.
    При наличии ваты в полу во влажном помещении к качеству работ по паро-гидроизоляции требования повышенные. Или ищите ответственного исполнителя или "курите" форум.
    А так, если лаги "правильные" (шаг, пролет между опорами, сечение балки), то верхним слоем может быть и плитка керамическая.
    Когда дойдете до мойки\ парной - посмотрите, к примеру тему Слив в бане на винтовых сваях (реализовано), хотя это далеко не единственный вариант.
  4. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    После пароизоляции контррейка и затем чистовой пол. И забыли ветровлагозащитную мембрану перед задувкой эковаты.
  5. Kettimerri
    Kettimerri
    Kettimerri
    Что же теперь делать? Может быть снизу к черновому полу пристрелить?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Для эковаты отсутствие ветрозащиты снизу не критично.
    Картон на черновой пол, плотно положили?
    Цоколь закрываться будет?
  7. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Для эковаты возможно и нет, а вот лаги как?
    Лаги, черновой пол, сетка остаются на улице, остальное вверх в помещении. В принципе эковата при впитывании влаги не теряет свои свойства утепления, нужно оставлять хорошие продухи в цоколе для постоянного проветривания, но всё равно впитывать влагу будет от земли. Что бы много не переделывать, надо снять сетку, пристрелить с низу к черновому полу ветровлагозащитную мембрану, (правильной стороной), затем обратно поставить сетку.
  8. Kettimerri
    Kettimerri
    Kettimerri
    Картон в нахлестом где то 7-10 см, положили в один слой. Цоколь, будет зашиваться позже, к осени. Когда под баней лежали то под баней сухо. Вот что будет весной...Читала здесь, что ещё можно песка насыпать на геотекстиль.
    Скажите пожалуйста, фанера 21 через брусок, потом доску для пола положить 36ю. Или фанеру убрать, оставить только доски?
  9. Kettimerri
    Kettimerri
    Kettimerri
    Доски и сетку и картон, уже не оторвать, они держат эковату, лаги получились спрятаны в эковате, они находятся выше обвязочного бруса.
  10. Kettimerri
    Kettimerri
    Kettimerri
    А вотпарной и моечной хочется тёплый пол и плитку. Там такое же утепление и лежит пароизоляция. Правильно ли я поняла про пирог.: без вент зазора цсп по 12 в два слоя в разбежку, гидроизоляция, ещё слой цсп. Затем стяжка с уклоном и плитка?
  11. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Если уже сетку не оторвать ни как, значит будут увеличены затраты а именно: Снизу у вас сетка по лагам так и остаётся, но ветровлагозащитная мембрана нужна на 100%, значит степлером по лагам прямо по сетке, устанавливаем эту мембрану, внахлёст 10-20 см, тщательно проклеивая стыки. Затем ещё раз сверху крепим сетку, либо доской в разбежку. Лучше сейчас сделать правильно немного больше потратив, чем потом всё переделывать и потратить в два раза больше.
    Да можно, но от сырости под полом не спасёт, разве что от сорняка какого.
    Фанеру не надо.
  12. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Зачем стяжку то, что бы её потом греть? ЦСП в два слоя, прикручиваем оцинкованными или латунными саморезами, стоять будет намертво, а дальше зависит от того какой будет тёплый пол у вас, это маты, кАбель, водяной, и тогда уже можно понять как поступать.
  13. Kettimerri
    Kettimerri
    Kettimerri
    Спасибо вам за ответы! Мы склоняемся к водяному полу, в этом случае какой пирог должен быть? И как часто прикрутить цсп? Слева в парилке, дополнительная свая под печь. А как вы считаете, может ли цсп быть основанием под печь или нужно дополнительно положить металл?
  14. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Печь какая, если МП, будет ли кирпичный щиток? Для кирпичной печи, однозначно отдельный фундамент. Какое расстояние между лаг? Слева в парилке что за дополнительная свая под печь? Не торопитесь с работами. Надо всё основательно продумать, иначе!
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Андрей Белы, можете прокомментировать ваши сташилки для лаг пола, без ветрозащитной мембраны ?
