Перегородка из газоблока на проем между плит
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем indeez76, 01.02.20.
  1. indeez76
    indeez76
    indeez76
    Уважаемые форумчане, здравствуйте. Прошу совета по возведению перегородки.
    Имеем: Коробка из газоблока D500 внешние стены 375 внутренние 300 мм. 2этажа. Планируется перегородка на первом этаже (между котельной и санузлом) из газоблока 100 мм. D500
    Перекрытия первого этажа Пустотные плиты ПБ-2,2-49 15-8 ИЖ 831. опирающиеся на ростверк по двум сторонам.
    Проблема заключается в том, что перегородка как раз попадает на проем между плит ПБ шириной 880мм этот проем залит тяжелым бетоном с выставлением опалубки снизу, армированием снизу клетка 200мм. арматурой 10 сталь врезана в плиты по ширине, а по длине лежит на ростверке. Сверху стеклопластиковая сетка не помню какая. Бетон залит на 120 мм дальше ппс 50мм и стяжка с сеткой ВР до уровня плит ПБ.
    Перегородка будет от стены до стены, без проемов жестко связана со стенами.
    Вес перегородки около 600кг.
    Как Вы считаете выдержит? Вроде как перегородка на стены еще свой вес передает. Или все-таки из ГКЛ (вес около 450кг.) не намного и меньше.
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @indeez76, прошло много времени, вы уже сделали перегородку?
    Я полагаю тут был нужен простейший расчет нагрузки.
