Утепление пола гаража с подвалом
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем zaloginilsia, 31.01.20.
  1. zaloginilsia
    zaloginilsia
    zaloginilsia
    Всем здравствуйте. Не нашел тем про гаражи так, что попробую сюда выложить... Вообщем есть обычный кирпичный гараж с подвалом площадью почти такой же как и сам гараж. На потолке в подвале образуется конденсат (жб плита перекрытия) понятно что надо вентиляцию переделывать.
    Вопрос в другом, хочу в самом гараже на пол плитку положить. Нужно или нет утеплять пол например пеноплексом чтобы в подвале была нужная атмосфера для хранения овощей и не образовывался конденсат. Сам гараж планируется отапливать (не подвал)
    Мне видится так: пеноплекс 20мм, стяжка 50-70 мм, плитка. Или может есть правильней варианты ?
    Всех заранее благодарю за дельные ответы.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    боюсь менее 150мм пенопласта будет прогревать погреб и толку от него не будет
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Нарисуйте как это у вас всё построено. Очень возможно что вам еще многое понадобиться сделать.
    2. Конденсат от недостаточной термоизоляции.
    3. Вентиляция не для устранения конденсата.
    4. Утеплять пол (вернее термоизолировать) обязательно хорошо. Может еще и стены придется.
    5. Предложенный вами вариант недостаточен по термоизоляции (так же написано выше)
    6. Очень хорошо указать климатическую зону расположения постройки.
  4. zaloginilsia
    zaloginilsia
    zaloginilsia
    Первый раз в жизни рисовал, так что уж не сильно смейтесь).
    Первый рисунок:
    -ворота
    - сразу люк с вент отверстием
    - кружочки на стене с воротами это вент отв наверху находятся
    - кружочки у стены это железные трубы из подвала (до потолка подвала обе) выходят на крышу, тоже типа вентиляция
    - синие прямоугольники это примыкающие гаражи...
    второй рисунок:
    - спуск в подвал по лестнице тут походу когда-то была еще дверца да сгнила видимо
    - по бокам на стенках кружочки это вент отв (находятся почти у самого перекрытия)
    пол забетонирован
    Находиться 500км от Москвы, г Вологда.
    P/s Гараж куплен вот в таком виде, работы и вправду много предстоит...
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @zaloginilsia, вложенные файлы пустые открываются
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super:
    Такие изображения мало что дают. Увы. Через комп не обязательно стараться- можно нарисовать от руки более ясно, сфоткать и выложить в пост. Так будет лучше и проще (не нужно открывать что-то дополнительно:)).
    выкладывайте фото всего- гаража, вокруг гаража, внутри гаража, спуск в погреб, внутри погреб и т. д.
    Это нужно что бы понять (хоть как-то) что и как у вас сделано.
    Ведь судить придётся по вашим рисункам (отражающие действительность) и фото.
  7. zaloginilsia
    zaloginilsia
    zaloginilsia
    Посмотрел, вроде с рисунком...
    попробую завтра на бумаге нарисовать и сфотографировать.
  8. zaloginilsia
    zaloginilsia
    zaloginilsia
    Извините фотографировать не получиться, там хлама всякого еще не вывезенного и материалов кое-каких завезенных навалом больше половины гаража...
    Обычный угловой гараж из кирпича, стены оштукатурены внутри и покрашены 4* 6 метров
    -фундамент из блоков бетонных аля стены подвала), ничем не обработаны по крайне мере изнутри
    -пол в подвале забетонирован.
    -плиты перекрытия ж/б
    - спуск в подвал: полугнилая деревянная лестница и стенки монолитные (на втором рисунке они показаны)
    - вент отверстия нарисованы где находятся.
    - Крыша: балки сдвоенные доски100*50 (причем некоторые из березы), по ним 6-ти метровые доски были брошены от стены до стены по длине и напаяна кровля мягкая. Самый верхний слой естественно технониколь напаяли с крошкой (лишь бы не текло и продать..).
    вот собственно и все... ах да с двух сторон примыкают гаражи, а с других двух дорожки вот и все.
    Если будете предлагать снаружи прорыть по периметру и утеплить фундамент, то не вариант просто
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Хлама не нужно стесняться:)- видали многое, удивить чем-то трудно.
    У нас подобных гаражей, в округе, не одна сотня.
    2. Сфоткойте то что можете.
    3. Дополните рисунками.
    4. Как расположен фундамент относительно уровня земли?
    То же самое про пол гаража.
    То же самое про перекрытие погреба.
    5. Насколько заглублен погреб относительно уровня земли-то есть какое расстояние от перекрытия погреба до уровня земли и пола гаража?
    6. Какая глубина лаза в погреб?
    7. Фундамент гаража-это стены погреба? Они и он выходят на улицу?
  10. zaloginilsia
    zaloginilsia
    zaloginilsia
    1. хорошо на днях постараюсь все сделать...
    5. заглублен где-то 1.8 м. я думаю что когда -то всю землю просто вынули потом залили пол и перегородки сделали (да по ходу 2 рисунке показано, это не только как спуск в подвал,
    но и как смотровая яма использовалось)
    6. есть почти полноценный подземный этаж (еслиб не перегородки отгораживающие лестницу и служившие когда-то периметром смотровой ямы.
    7. да фундамент гаража это стены подвала. На вторую часть отвечу чуть позже)
    благодарю за ответ.
    а вы инженер по специальности ?)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заглубление погреба - это расстояние от общего уровня земли до потолка- перекрытия погреба - это не высота внутри погреба. А сколько земли над погребом! :)
    У нас тоже есть такие варианты исполнения - одно время (давно) это было модным и так делали не редко. :). Но это не лучшее решение. Погреб должен быть отдельно, смотровая яма отдельно.
    Я пытаюсь понять насколько у вас термоизолирован, слоем земли, подземный этаж от того что над ним.
    Это не очень хорошо. :( Лучший вариант когда фундамент гаража (или другой постройки) отдельно от стен погреба.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выложенные вами рисунки не информативны. Увы.
    По ним очень трудно что-либо представить.
    Посмотрите этот раздел (где сейчас находиться эта тема) и раздел
    Погреб
    Можно начать с темы
    Погреба наших форумчан или покажите свой погреб
  13. zaloginilsia
    zaloginilsia
    zaloginilsia
    Получается подвал примерно на одном уровне с общим уровнем земли.
    Что скажете?)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Указанное расстояние - это от потолка подвала до пола гаража? Сколько примерно в сантиметрах?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это потолок в подвале - он же и стазу пол в гараже ? Или между плитой - потолком подвала и полом гаража есть слой земли (например земли) в 60- 80 см?
