Конденсат на штанах
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем yashindmitry, 31.01.20.
  1. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    Конденсат на штанах
    Всем привет.
    На узле, что на фото, образовывается много конденсата, и это еще не было сильных морозов. Я так понимаю его или как то утеплить (может пропенить снаружи) или может быть существуют уже утепленные в продаже? Подскажите как побороть конденсат
  2. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    Многоквартирный дом, забор воздуха у каждого индивидуальный, выхлоп в общий дымоход.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для начала снимите переднюю панель и погоняйте котёл некоторое время без неё.
    Обеспечьте нормальный воздухомерный в помещении котла.
    Отрегулируйте котёл по рекомендуемым производителем давлениям газа.
    Проверьте и, если необходимо, выставьте необходимые параметры в сервисном меню котла.
    Настройте котёл по максимальной мощности мощности в режиме отопления согласно площади отапливаемого помещения.
    Самое простое. Внимательно прочесть инструкцию.
    Температуру подачи не устанавливайте меньше 45 градусов.
    А так-то ничего страшного. Конденсат в штанах это не муравьи.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    воздухообмен.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть утеплитель в РФ не нашел, пробовали заказать не получилось.
    Нашел у Бакси специальный антиобледелительный разделитель (инструкцию тоже пока не видел) -KHG71413621
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - течет он на котел и все потом ржавеет, а льет хорошо .
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я к тому, что от "муравьёв в штанах" проблем больше.
    Фильм такой немчурский был. Туповатая молодёжная комедия про озабоченных подростков у которых наступил период пубертата, гормонального изменения организма. Даже продолжение было снято и вроде какую-то даже грамотку дали.
    А так то, да. Конденсат это не проблема, но крупная неприятность, которая в дальнейшем приведёт
    к появлению проблем.
