Проект моей стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Sever55, 28.01.20.
  1. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Проектирую крышу своего будущего дома. Двускатная крыша накрывает дом из бруса 8*10 м и примыкающую веранду. На веранде расположена лестницу на неотапливаемую мансарду. Над лестничным пролетом планируется кукушка двускатной треугольной формы.
    Крыша получается весьма большой, длина скатов аж 6,5 метров, общая площадь кровли – примерно 158 м2.
    Балки потолка: лафет толщиной 15 см, количество – 12 шт, расстояние между лагами – около 65 см, длина – 10,6 м (2 шт. будут длиной 9 м), на эти балки опираются стропила.
    Стропила: длина стропил - 6,36 м, шаг стропил (расстояние между ними) – 85 см. Количество стропильных ферм на основной крыше – 12 шт. Доска – 50*150 мм.
    Планируемая контробрешетка: доска 25*50 или 30*50 мм. Прибивается на стропила параллельно им.
    Планируемая обрешетка: доска на 25 мм. Ширина – 100-125 мм. Шаг между досками – 25 см. В районе конька и ендовы 2-3 доски сплошной обрешетки.
    Планируемый материал кровли – профнастил. Толщина – 0,45-0,5 мм.
    Жду аргументированной критики. Больше всего интересует несколько вопросов:
    1. Правильно ли выбрал схему стропильной системы кукушки?
    2. Не критично ли что кукушка расположена на самом краю крыши и как при таком решении сделать правильно обрешетку на крайнем углу?
    3. Нужны ли стойки от конька до ригелей?
    4. Где лучше поставить укосины чтобы крыша не завалилась на фронтоны? И если по стойкам будут пришиты листы OSB в качестве обшивки мансарды может тогда укосины будут не нужны?
    5. Ендовы кукушки делать из двух сдвоенных досок толщиной 50 мм?
    6. Боюсь что не смогу в нашей местности найти доски длиной свыше 6 метров, в каком тогда месте лучше сращивать стропилы если они будут не цельные?
    Sketchup начал осваивать только две недели назад поэтому получилось неаккуратно.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если кукушка предполагается жилой то нужен несущий коньковый прогон на крыше дома
    и уже от него конек кукушки а то не на что опереть ендовые стропила.
    Дальнейшее обсуждение будет зависеть от принятого решения.
  3. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Кукушка будет нежилой и не утепленной, это вообще будет как бы общее пространство с холодной верандой. Даже мансарда будет хоть и утепленной, но не отапливаемой - сделаю там летнюю спальню и еще что-нибудь:) Таким образом поднявшись по лестнице на входе в помещение мансарды будет теплая дверь.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Без конька не получится это сделать или конек или псевдоендовы на обрешетке кровли
    без общего пространства с верандой.
  5. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Общее пространство с верандой необходимо так как там лестничный пролет на мансарду. Ну а насчет конька, то он нарисован, если я вас правильно понял, и он состыкован с коньком основной крыши дома.
  6. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Добавил вид лестницы для понимания лестничного проема
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это у вас коньковая доска, ставится для удобства монтажа стропил и несущей балкой она не является. Для понимания конструктива врезания одной крыши в другую скачайте и изучите Стропильные системы Савельева.
  8. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Книгу скачал и начал читать:):super:
    Что касается конька, то поставил я стойки которые будут поддерживать коньковую доску, опираясь нижним концом на балки перекрытия, но таких стоек я поставил три штуки на конек основной крыши и 3 штуки на конек кукушки. Не знаю правильно ли сделал и хватит ли всего три стойки?
    На основной крыше больше стоек не могу поставить так как все-таки это будет мансардное помещение.
    Про необходимость ветровых укосов я знаю, но пока их не обозначил.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Sever55, Стоечки поставили а схема осталась прежней с коньковой доской для висячей системы а у вас она должна быть наслонной с несущим конем и опиранием стропил на коньковый брус запиленной площадкой длиной равной толщине доски стропила.
    С накоплением в ендовом мешке снега стропило сорвет с гвоздей и крыша кукушки рухнет, вам это надо? Изначально планировка дома и мансарды должна быть с несущей стеной по середине с учетом опоры конькового бруса
  10. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Теперь сделал так чтобы стропила опирались на конек. Правда на кукушке не получится чтобы стропила опирались точно также как и на основной крыше, так как разный угол скатов, а конек кукушки должен быть на одном уровне с коньком основной крыши.
    Радикально менять планировку уже не хочется. А стойки конька будут опираться на балки перекрытия в виде цельного 10-метрового лафета толщиной 150 мм, я думаю это очень серьезная опора будет, не прогнется.
    Ну а вообще что касается стоек конька неужели придется мне их еще добавлять? Все-таки для стоек и конька запланирован не слабый брус сечением 75*150 мм, а максимальное расстояние между стойками не превысит 5 метров. А в случае с коньком кукушки и вовсе на 5 метров конька приходится 3 стойки.[/user]
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Стойки конька могут опираться на несущую стену или на прогоны-балки рассчитанные на приходящую нагрузку, так что ваши балки из лафета нужно рассчитать на прочность и прогиб на планируемом пролете. Так и балка конька считается по нагрузке от стропил и длине пролета от стойки до стойки. Если выложите план перекрытия с размерами с указанием несущих стен. шагом балок перекрытия, длиной пролетов то можно прикинуть.
  12. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Составил схему. Примерно вот как-то так...
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Sever55,
    Значит схема такая
    Стропила 50х150 Основная нагрузка от кровли 583кг от каждого стропила будет передаваться на балки от опорных стен мансарды поэтому стенки мансарды надо сделать по каркасной технологии из доски 50х200 с шагом 600мм с двойной верхней обвязкой, стенки установить на лежни 50х200, на стропилах сделать запил опорной площадки
    длиной 50мм.
    Балки перекрытия проходят сечением не менее 150х160мм
    Конек из 100х150 слабоват на пролете 4,5м как минимум 100х200 или уменьшить пролет
    до 3м.
  14. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Стенки мансарды сделал как для каркасного дома, с двойной верхней обвязкой и с шагом стоек под ширину утеплителя, но только из доски на 50*150, все равно к такой стене будут прибиваться горизонтально бруски 50*50 мм и между ними слой утеплителя, общая толщина утеплителя в итоге составит 200 мм.
    Конек и стойки конька основной крыши теперь сечением 100*150 мм, конек и стойки кукушки пока оставил сечением 75*150 мм.
    Ну и добавил четвертую стойку под основной конек, теперь максимальная длина пролета - 3 метра. Правда одна стойка будет стоять посреди комнаты, даже пока не знаю что буду с ней делать, разве что только стриптиз вокруг нее танцевать:)]
    Если все правильно, то теперь вопрос по укосам, которые защитят крышу от заваливания на фронтон.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Лежня под стенками нет а шаг стоек и балок разный и некоторые стойки не будут попадать на балку а просто стоять на одной доске которая будет слабовата.
    Эта стойка нужна т. к. на этот пролет опираются конек кукушки и ендовые стропила, правильнее ее поставить как на схеме в месте крепления конька кукушки.
    Сечение стойки под стыком составной балки конька должно быть не менее 200х100 так как длина площадки опирания 100мм под каждой частью балки.
    Можно врезать укосины снаружи стен из дюймовки под 45гр или изнутри обшить эти стенки ОСП 12мм прямо по стойкам.
