Это от куда такая информация? Но это уже не важно, перезагрузка не нужна, на Меге, так же все работает, только что проверил.
@SolDmitry Дмитрий, добрый день! По результатам моих упражнений с централизацией на Зонт охранного прибора типа "Кварц" возникла просьба. Сейчас все режимы в настройке входов отрабатывают только один тип события - либо появление, либо снятие потенциала со входа. Нет ли возможности добавить режим, обрабатывающий оба типа событий на входе - "Появление/пропадание +12В (контроль в охране)"? Можно, конечно, использовать два входа в параллель, но... нерачительно как то. PS: идеально, конечно, было бы научить Зонт централизовать несколько зон на Кварцах, работающих в тактике "ведомственная охрана", например, чтобы в загородном коттедже человек, имеющий доступ в бойлерную, не мог снять тем же брелком охрану с основных помещений, и чтобы владелец через приложение видел изменение статуса по контролируемым зонам. Но это несколько более сложная задача.
Дмитрий давно тут не появлялся, да и охранные функции они давно заморозили. Проще два входа, и оповещение разное, а то непонятно поставили на охрану, или сняли.
Можете подсказать что "проверено"? В чем выражались проблемы если один ОТ старый, а другой новый? Просто у меня сейчас есть ZONT-1000 и два котла: котел в доме (baxi slim одноконтурный+БКН), подключенный по ОТ к зонту, и котел в бане (двухконтурный Лемакс Прайм V24), подключенный через другой адаптер ОТ к этому же зонту. В свое время консультировался с SolDmitry: и вот его ответ: Я это к чему... Только недавно обратил внимание, что котел Лемакс не нагревает ТН больше 60 градусов, т. е. когда на улице тепло, то в бане поддерживается установленная температура в 25 градусов, но как только на улице холодает и температура в помещении падает, котел хоть и получает повышенную Ттн, не пытается ее достичь... Вот пример: В чем может быть проблема? При этом котел в доме работает как положено:
Проблемы были в поочередной работе газового и электрокотла по графику. Старый адаптер в любом случае выполняет запрос на отопление, даже тогда когда котел не должен работать... Пробовали и с ОТ и в паре с E-BUS.
Очень редко раньше Дмитрий описывал изменения в прошивках, когда отладка шла, потом в файле прошивки был текстовый файл с описанием, теперь нет ни того, ни другого, типа разбирайся сам
Нет, если только кто то следит специально и делает себе архив, были здесь такие форумчане. Я вообще перестал обновляться, работает и слава богу.
Какого размера щиток лучше взять, чтобы там поместился этот самый ZONT H-1000, блок питания, реле (6 шт.), адаптер к котлу, УЗО на входе, резервный аккумулятор, ну и прочие автоматы.
