1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Помогите подобрать и смонтировать камин
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Начинающий-2, 06.12.09.
  1. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Добрый день!
    Подошел к вопросу отопления дачного дома. Ориентируюсь на вариант каминной вставки с разводкой гофры по комнатам.
    Планировка следующая.
    1) Можно ли эффективно отопить с помощь разводки гофрой помещения на первом этаже как показано на плане (вывод в спальню, корридор и сун узел), а также спальни на втором этаже?
    2) Не будет ли все тепло уходить вверх ("во второй свет"), а на первом этаже будет холодно?
    3) Имеет ли смыл приобретать "короб распределения теплого воздуха", который например продается как опция к топкам Jotul? Сколько у них отводов? Надо ли в мем случае на второй этаж (второй свет) делать отдельный отвод или тепло и так пойдет через короб дымохода?
    4) предварительно ориентируюсь на вставку Jotul l510. Если не отсоветуете, то также жду от продавцов в личку предложений по преобретению данной топки (с коробом распределения?)
  2. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Может чё не то спросил?
    Ну, тогда, может, просто посоветуете как наиболее рационально организовать отопление исходя из приведенной планировки и предполагаемого использования дома как летней дачи с возможными наездами зимой на выходные/праздники?
    Вот еще две фотки как это место выделенное на плане под установку "чего-то каминоподобного" выглядит "в натуре". Там под черным полом в промежутке между двумя дверями залит выступ где-то 1,8 на 1 м (не связанный с основной лентой). Выступ расположен не точно посередине, а скорее смещен к левой двери - входу в спальню, которая за стенкой и которую хочется опапливать в первую очередь помимо самой комнаты где будет стоять топка. Таким образом дымоход пройдет примерно там, где на второй фотке стою я И хотелось бы, чтобы отапливались также помещения на втором этаже. Ну, видимо холл на втором этаже будет отапливаться независимо от моего желания т.к. объединен "вторым светом" с первым этажем (главное чтобы мощности хватило на такой объем, а также чтобы не все тепло уходило наверх), а вот можно ли также отапливать спальни на втором этаже - это вопрос.
  3. Валентин Петров
    Валентин Петров
    Пупышево
    Вопрос задан корректно.По поводу разводки, что хочется сказать.В с.у. разводка будет эффективной в случае турбины на кассете..Потому что далеко просто..Воздух плохо будет идти. Варианта 2.Либо не топить его(другой обогрев).Либо турбину ставить(довольно дорого)
    От Jotul отговорю.С 2001 года (или 2002) делается в Китае.Качество чугуна-соответственно.Закон вышел в Норвегии об экологии-вот их и выгнали.
    Как вариант из аналогов топки Supra.168С например.Если интересно могу и адресок дать где и почем приобрести.
  4. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Ну это я так нарисовал - что тянуть через коридор и весь санузел в дальний угол. А если сделать выход в сан узел на ближайшей в камину стене, т.е. длина воздуховода будет где-то 2 м (через коридор)? Или и это много? Тем более что я хотел чтобы от этого же воздуховода был выход и в коридор и в комнату за стенкой. Или тогда до сан узла вообще ничего доходить не будет, все будет выходить в ближайшее отверстие.
    Т.е. вопросы:
    1) можно ли на одном воздуховоде делать несколько выходов в разные помещения или к каждому помещению тянуть свой?
    2) сколько можно отвести воздуховодов от одной топки? Как в этом случае поделится мощность: т.е., условно сколько тепла будет оставаться в том помещении где стоит топка, а сколько будет отводится по воздуховодам? Или эта пропорция регулируется по необходимости (заслонками на воздуховодах?)
    Впервые слышу такое про Jotul Это информация из достоверных источников?
    Supru тоже посмотрел. Правда у 168С не нашел мощность и не понял короб распределения у неё уже в комплекте или нет (сколько выходов?).
    А вот еще посмотрел Temporis 2D или 3D. В чем отличия от 168С? (кроме открывания вбок). Ну и если, не затруднит, можно дать наводку (в личку).
    Спасибо.
  5. Валентин Петров
    Валентин Петров
    Пупышево
    Да,можно сделать в несколько точек.Существуют тройники.То есть сколько угодно выходов.2 метра в самый раз.Тогда все будет нормально.
    Заслонки на воздуховодах вещь хорошая.Но обычно их ставят на второй этаж.На первом этаже можно, но и так будет равномерно.
    Мне сам продавец Jotul рассказал.За кружечкой "чая")
    Мощность у 168 11Кв номинальная.Если брать без подъема(152)-с кожухом и ножками,то 13Кв.Выходов 2,но опять же-тройник.
    Temporis очень хорошая обогревательная топка с лучшей системой очистки стекла(специальная подача воздуха горячего),выше кпд.Плюс оригинальный внешний вид(вполне современный)
