СО теплый пол с последующим подключением РО с примерным расчетом
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем АлександрN1, 26.01.20.
  1. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Сейчас уже все заказано и куплено для первого этапа. (около 100к).
    Всю систему отопления уже прикинул около 400к. ТТ котел, к кт. нужно подходить раз в неделю, с обвязкой с ТА (небольшим), эл. котел резерв + радиаторное отопление + теплые полы.
    Единственное что гидравлика всей системы не подсчитано. В типовых решениях многих производителей есть различные схемы. Но читая форум, начинает казаться, что в этих схемах по гидравлике никто и не просчитывал.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так большинство схем типовые и гидравлика считается частями - насос подобрать и тд
  3. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    1 этап. Обошлось все в 110 т. р. Все работает.
    Единственное, во всех ветках форума и информации при расчетах СО не где не упоминается, что нужно учитывать коэффициент местного сопротивления на все элементы, краны, фитинги, фильтры, сужения, расширения, "диафрагма", причем эти сопротивления бывают на порядок больше, чем сопротивление самой трубы.
    При детальных расчетах: при тепловой мощность 8330 Вт, С= 0,71 м3/ч, и ∆t=10 град.
    Сопротивление обвязки и котла 0,13 м. в. с.
    Сопротивления трубы (30 м) от котла до гребенки 1,48 м. в. с., при чем 0,6 м. в. с. - это местные сопротивления.
    Сопротивление самой длинной трубы (79м) ТП №7 - 1,15 м. в. с.
    итого сумма сопротивлений СО 2,76 м. в. с.
    Под второй этап решил установить ТТ котел + ТА в гараже и сделать теплотрассу до НСУ + установить либо теплый пол на 2й этаж или радиаторы, смотря, что будет дешевле.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    режим комфорт для ТП - дельта 5
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У вас столько красивых схем было,
    найдите ещё одну - почему не рекомендуют ставить бачёк на напоре.
    включите его в сливник на обратном коллекторе.
  6. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Бачек - это расширительный бак?
    "почему не рекомендуют ставить бачёк на напоре" - т. е. вы имели ввиду что расширительный бак подключен после насоса?
    "включите его в сливник на обратном коллекторе" - зачем? Расширительный бак подключен перед насосом. Что изменится если он будет на 3 метра трубы перед насосом?
  7. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А так укладывать петли теплого пола с перехлестом - это нормально?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    Время покажет.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нормально! человек себе делает, там вся укладка такая.
  12. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Главное работает как задумано..):super:
