Дом из арболита. Пока проект
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем greenmama, 06.12.09.
  1. greenmama
    greenmama
    greenmama
    Собянинск
    Понимаю, что тема с проектами в другом месте. Но, мне кажется, что здесь больше форумчан, которые смогут помочь, посоветовать и поругать мой проект.
    Изначальна хотели сруб. Но победил (пока только в теории) арболит.
    Привлекли такие факторы:
    1. Цена;
    2. Простота в строительстве;
    3. Простота в отделке как во внешней, так и во внутренней.
    Прошу вас помочь!
    Жду критики и предложений!
    Спасибо.
    И вот мое "детище". Только хочу сразу сказать - внутренние стены будут, конечно же, 200. Сейчас они 300.
    PS Модератов прошу: если тема не на месте - перенесите, пожалуйста.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    1) Вход в гараж из дома, так как у вас, по-моему не очень правильно.
    2) Если перекрытия деревянные, то они будут ориентированы поперек дома. Как собираетесь устраивать балкон?
    3) Гараж рядом со спальней - не знаю. Может вход в дом к гаражу перенести и сделать объединенный тамбур: в дом и в гараж? Правда не знаю, насколько это удобно.
    4) С лестницей непонятно: сколько ступенек сделали? Какой формат у ступенек рассчитывали? Судя по количеству ступенек, у вас высота этажа больше чем 3,2 м.
    5) Если попробовать лестницу перенести к дальней части гостинной, ближе к спальне, то на 2м этаже можно получить дополнительное помещение, а коридор там будет в середине дома.
    6) Один санузел на такой дом по-моему мало.
    7) Входная группа (коридор) отсутствует специально? У вас получается, что 3 человека не смогут одновременно находиться и раздеваться, места совсем нет. Какова ширина коридора?
    8) Какая получилась площадь сан.узла?
  3. greenmama
    greenmama
    greenmama
    Собянинск
    Ура! Конструктивные, оперативные предложения!
    Спасибо, Андрей!
    Вот ребенка уложу спать и сразу за архик - буду исправлять!
    Позже выложу!
    Спасибо, Вам, большое! :)
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    К вышеперечисленному могу добавить, что такая планировка создаст дополнительные трудности для работы фундамента, что потребует бОльших вложений в него. Возможно, повлияет и на другие конструкции.
    Совет - сделайте гараж отдельно.
  5. greenmama
    greenmama
    greenmama
    Собянинск
    На самом деле
    это я украла вот из этого проекта, тока пыталась его доработать под потребности :)
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Планировка, не такая безобидная штука, как кажется на первый взгляд. Она влияет на весь конструктив дома. Готовые проекты из Интернета часто рисуют мальчики без специального образования, освоившие одну из многочисленных рисовалок, которые даже приблизительно не представляют, как это всё потом будет строиться и работать. Достаточно часто делаю конструктив к таким "готовым" проектам, поэтому знаю непонаслышке. Иногда приходится очень серьезно всё переделывать. А бывают случаи, когда лучше вообще отказаться и найти другой. Очень сильное влияние планировка оказывает на фундамент. Приняв определенные решения Вы можете повысить его стоимость в 1.5-2 раза.
  7. greenmama
    greenmama
    greenmama
    Собянинск
    Ой, как я рада, что тут такие люди есть! :)
    Спасибо Вам огромное!
    Я тоже без образования - вот и постучалась сюда!
    Я правильно понимаю, что планировать надо так:
    1. Наличие капитальной стены, с помощью которой можно реально перекрыть первый уровень (этаж) и взгромоздить второй;
    2. Входную группу надо делать так, чтобы получился тамбур, но достаточно просторный;
    3. Гараж не обязательно привязывать к дому, т.к. фунда у него нет, и так постоит :)
    4. С/узлы на всех уровнях друг над другом, потому что - стояк + кухня где-то рядом.
    5. Лестница не должна портить вид того места, в котором она находится, а вот интересно, если для нее вынос сделать...типа апендикс такой.:|:
    Вроде пока все...
    Сейчас еще порисую и выложу =)
    Всё.мозг сломался...
    Завтра продолжу...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Почти все верно до этого было.:) А аппендикс для лестницы - это вы зря. Пусть она будет внутри дома.
  9. greenmama
    greenmama
    greenmama
    Собянинск
    Ночью в голове вопрос возник: из чего лучше делать перекрытие (потолок) первого этажа? Сверху будет мансарда.
    Плиты денег стоят .
    Швеллеры? Что они дадут? Да и тоже в копеечку влетит.
    Дерево - на сколько надежно?
    "Учиться, учиться и еще раз учиться!" Как завещал великий тот-чье-имя-нельзя-произносить :)]
    И очень хочецца сэкономить.
    И на танке покататься, и рыбку съесть.
    Видимо, из чего дом не строить, а стоимость однаковая у всех типов выходит. Если не на первом этапе, так на последующих.
    Или это только мне так кажется?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Не совсем так. Стоимость чисто коробки может действительно не сильно отличаться по некоторым материалам, но в целом разница есть. Дерево например надо ждать, пока дом дас усадку. Из маленького кирпича стройка идет меделеннее, потому что кладка по объему больше и много рядов вверх в день не делают. Из разных блоков скорость кладки примерно одинаковая, и затраты примерно одинаковые, только конструкции разные и варианты отделки по стоимости тоже немного отличаются.
    Материал дома - это не только вопрос соотношения цена-потребительские свойства материала, но и личный выбор человека.
    А что касается перекрытий, деревянные будут самыми дешевыми. Надежность перекрытий у дерева высокая, поэтому не совсем понятно что вызвало сомнения в надежности?
  11. greenmama
    greenmama
    greenmama
    Собянинск
    Ну не знаю.Например: деревянные балки врезаются во внешнюю стену? Т.е. стены верхнего этажа стоят на стенах нижнего? И тогда, ничего по нагрузке второго этажа на первый не меняется? Я, наверное, не по-русски изъясняюсь...:|:
    Если я права - тогда не пугает ничего =)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Стены второго или мансардного этажа всегда опираются на стены первого, а не на перекрытия . Опора на перекрытия может быть только если оно из монолитного железобетона.
    А балки никуда не врезаются, они просто кладутся на стены первого этажа.
  13. greenmama
    greenmama
    greenmama
    Собянинск
    Вот!
    Спасибо, большущее!
    Теперь мне намного легче стало :)
    Тогда буду продолжать придумывать дальше домик...=)
    Андрей! Я чувствую, что очень скоро, под Вашим руководством, стану архитектором :|:
    Может мне к Вам - возьмете? :|::|:
  14. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Минусы
    1. Узкий коридор
    2. нет зональности на первом этаже, спальни в перемешку с общими помещениями.
    3. бесполезный холл 2-го этажа.
    4. Лестница расположена неудачно (вылезает в проем гостиной )
    5. Мелкие туалет и душ, (это не квартира делайте больше у меня к примеру туалет + душ 9 м2 всем нравится да и самому удобно, туда также пойдут стиральная машинка и.т.д.)
    6. Если дом из арболита, Увеличите стену до 40 см а не уменьшайте, тогда не надо будет утеплять дополнительно.
    7 На втором этаже дверь в туалет с человеком внутри не закроется, нужно делать открытие наружу.
    8. Лишнее окно в спальне первого этажа, даже если это кабинет. (В спальне все их и так закрывают,)
    9. Лишнее окно в кухне, вдоль одной длинной стены удобнее поставить кухню, 2,5 метра в закутке это мало, лучше 3-4 метра.
    10. Как будете топиться ? где котел или печь ?
    11. Проход в гостиную великоват, делайте 1,7 этого более чем достаточно.
    Дерево самый дешевый вариант, при правильной конструкции будут почти как плиты
    Чтобы сэкономить, нужно хорошо понимать на чем можно а на чем нельзя, если не понимаете лучше особо не экономьте. Не экономьте на качестве материалов к примеру, переплата 5-20% это очень немного , по сравнению с геморроем в работе и возможными проблемами в будущем.
    Приблизительно да, С учетом отделки, мебели, и.т.д а также благоустройством разница +-10%.
    Полностью согласен.
    P.S. представленный проект весьма сырой. Может вам рассмотреть такой вариант:
    У нас в городе к примеру, разработка планировки и фасадов дома с визуализацией стоит около 20т.р у не шибко крутого архитектора. Разумеется это не эксклюзив, а переработка ширпотреба, но работы выглядят весьма пристойно, да и к планировке придраться сложно, плюс фасады выходят в выбранном вами стиле, что тоже немаловажно, посмотрите в коттеджных поселках сколько "убогих" но дорогих домов понастроено, явно на архитекторе сэкономили.
  15. Buster
    Buster
    Buster
    1. Балкон не нужен.
    2. Лестница в гостиной - это не здорово.
