Электрощит в загородном доме 3 Фазы 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем skeleton_2020, 19.01.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ТТ не получится.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще раз: где среди этих требований указано следующее:
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А можно узнать почему? :faq: У меня просто от столба до дома 20 м и тоже планирую ТТ. Ввод правда - подземный.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Расстояние до ближайшей опоры с "повторкой" должно быть не менее 20м. У skeleton_2020 11м.
  5. fhous
    fhous
    fhous
    С пломбами отклеивающими поаккуратнее, там есть какие-то секретки.
  6. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Обязательной является установка УЗО на всех розеточных линиях, а не только на упомянутых в п. 7.1.82. Вы предлагали
    И как, все-таки, насчет
    Цитата из "норм и правил" будет?
  8. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Пункт 7.1.71 например, рекомендует УЗО для переносных электрических приборов, п. 7.1.79. говорит, в каких линиях оно обычно не требуется, а п. 7.1.82 уже конкретизиует, где оно обязательно, где ж тут все то? Так что я предлагаю не натягивать сову на глобус, а следовать логике и правилам.
    Номиналы и количества автоматов не норминуется, а определяется расчетом. По опыту проектирования, на линию освещения для дома 100 - 200 кв. м данных автоматов более чем достаточно.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Начало п. 7.1.79 игнорируете?
    7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
    ГОСТ 50571.3-2009
    411.3.3 Дополнительная защита
    В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
    - штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, непревышающим 20 А, которые используют обычные лица.
    А кроме того, ТС планирует тип заземления ТТ.
    Вот именно. Тем не менее, Вы пишите про "нормы и правила".
  10. skeleton_2020
    skeleton_2020
    skeleton_2020
    Неа смотрел, простая пленка самоклеющая… уже отдирал.
  11. skeleton_2020
    skeleton_2020
    skeleton_2020
    Не думаю что не получится. потому что повторное заземление будет куда дальше 20 метров от столба, скажем так с другой стороны дома, и будет линейным. А до того места и будет где то 20 метров.
    А TN-C-S уже поздно городить. В щитке уже все проложено. Единственное где я могу что то менять, так это все что за счетчиком. То есть мое УЗО и далее. А TN-C-S это надо до ввода делать PEN и уже после делить на N и PE. Поправьте если я не прав. Но есть еще одно НО... Если Энергосеть дает добро, тогда можно переделать на TN-C-S.
    И повторюсь, со слов электрика ко мне на столб приходит чистый N а не PEN.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если так - дело другое.
  13. skeleton_2020
    skeleton_2020
    skeleton_2020
    Вообще плохо пока себе представляю как правильно вести TN-C-S и разделять их. Может кто даст ссылочку на схему где правильно в ЩУ сделано? Хотя я читал что разделять надо уже на вводе в ЩР.
    Знатоков прошу проконсультировать.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В клубе "Что? Где? Когда?" не состою, но подсказать могу. ;)
    Посмотрите альбомы Avs7153
  15. skeleton_2020
    skeleton_2020
    skeleton_2020
    Ок гляну...
    А вообще учитывая в каком вообще состоянии линии ВЛ, не тока новые но и старые. Лучше перебдеть и не заниматься кунг-фу, и позаботиться о своей защите самостоятельно и применять ТТ и только. А то знаю я, у электрика спрашиваешь какое заземление? Нууу ууу ну И? уу уУУ. Звонил в МРСК спрашиваю какое заземление? аа АА ууу УУУ не знаю. Ну этих энергетиков в болото. Если сделать как надо, то ТТ самый что ни наесть лучший и безопасный вариант.
