Окна ПВХ в кирпичном доме
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем 89509520847, 19.01.20.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    По-прежнему остаются вопросы к стенам дома:
    Есть предположение, что новые окна следовало сместить в проёмах в сторону помещения относительно положения старых. Или предварительно утеплить поверхности проёмов. У Вас же проёмы без наружных четвертей.
    Но всё это строительные моменты. С оконной фирмой у Вас же был договор на установкой окон, но не на реновацию проёмов? Согласно договору они и отработали. Но вскрыть откосы всё-таки не помешает для проверки качества пропенки монтажных швов. Кстати, судя по фото, вскрытие проще будет осуществить с наружной стороны.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Жалюзи вижу, они на всех окнах?
  3. 89509520847
    Добрый день. Я не все поняла о чем вы спрашивали: что такое наружные четверти и что такое пирог стены. Наши окна (скажу просто) углубленны в стене с наружной стороны на 10 см. Швов пустых нет, а вот пустоты вокруг окна, я думаю, есть. Т. К. при нажатии на откос он прогибается и чувствуется пустота. Даже слышно как что то там сыпется.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фото снаружи дайте и про жалюзи ответьте.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Строительная (наружная) четверть и пирог стены - это распространённые строительные термины. Давайте общаться на специализированном языке, коль Вы обратились за помощью в профессиональной ветке форума. По Вашей реакции на мои вопросы можно догадаться, что проёмы в Вашем доме прямые - бесчетвертные. Результат установки окон в такие проёмы сильно зависит от состояния самих проёмов, а также их санации перед монтажом новых окон. И количество пены под внутренними откосами большой роли не играет. Если, конечно, у Вас ветер не гуляет в шлаковой засыпке.
    Фото здесь.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Не исключено, что к шлаку припенили, холодный воздух обходит пенный шов через шлак, ну и пена на шлаке тоже скорее всего не держится.
    Сам знаешь, что даже в кирпичных домах бывает продувание сквозь кладку за плоскостью пенного шва.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я вижу жалюзи, жалюзи это 100% конденсат на стекле.
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Так и я о том же. Поэтому и спрашивал:
    Понятно же, что в данном случае монтаж по ГОСТ с подготовкой проёмов не заказывали. Это причина, а последствия обсуждаются в этой теме.
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Но это не объясняет присутствие шлака на стыках откосов. Если шлаковая пыль выдувается в помещение, значит в монтажных швах сквозняк. И проблема потеющих окон будет решена только после оштукатуривания поверхности откосов. И удаление жалюзи здесь не поможет. Более того, их повесили, скорее всего, для задержки холодного воздуха, идущего от стёкол, а совсем не ради приватности. Поэтому в доме и не сыро. Влага концентрируется в околооконных зонах и выпадает на холодных поверхностях. Будь поверхности внутренних откосов холодными, то на них тоже была бы вода. А так нам только про пустоту под ними рассказывают.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Зато объясняет наличие обильного конденсата. У меня у самого жалюзи стоят, и я вижу конденсат.
  11. 89509520847
    Добрый день. Жалюзи у нас были, мы их сняли, т. к. от них еще больше влаги на окнах. Висят только в кочегарке.
  12. 89509520847
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А ещё скажите, формула стеклопакета какая, двухкамерный, однокамерный, какая на улице температура? Ещё бы я померил влажность, если в норме, то смело вскрывать откосы.
  14. 89509520847
    Стеклопакеты, (нам сказали при установке) пятикамерные, на улице этой зимой 12-20 (редко).Чем ниже °, тем больше влаги на окнах по всему периметру окна. А в сильные морозы и лед намерзал на стеклах. Вот влажность замерить не могу.
  15. 89509520847
    Еще момент: все, что говорят на улице спокойным голосом, без особых усилий можно услышать в доме. Прикручены рамы обычными саморезами. Эти фото при 12°на улице.
