Ну очень дешевый дом. Хронология, строительство, фотки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Аматор, 06.12.09.
  1. Аматор
    Аматор
    Аматор
    Гость
    Почитал я здесь отчеты о строительстве домов и решил свой сделать. Главная идея - все очень экономно и по возможности своими силами, силами простых рабочих, без спец. бригад итд...
    Хотелось бы услышать конструктивную критику, подсказки во всех аспектах: проектирование, строительство, возможная экономия ;). т.к. в этом деле я новичок, прошу строго не судить ;)
    Даю вводную:
    - Планируется кирпичный дом 1.5 этажа + подвал. Все детали буду по ходу строительства выяснять...
    - УГВ где-то далеко под землей ). У соседа скважина 50 метров до воды.
    - Земля: 30-40 см чернозем, 1 м суглинок, потом глина... На фотках увидите..
    Спроектирован отдельный вход в подвал и также тамбур для входа в подвал, что бы было теплее... Поэтому немного пожертвовал площадью 2-го этажа, где получился никому не нужный коридор ((
    Ниже план. Прошу смело высказывать свои вопросы, замечание итд итп ;)
    Аматор , 06.12.09
    #1 + Цитировать
  2. Аматор
    Аматор
    Аматор
    Гость
    Ну очень дешевый дом ;). Хронология, строительство, фотки...
    Фундамент - бутовый. Копался вручную наемными людьми. Потом приехал бут и начали пробовать где-то вручную где-то наугад строить фундамент ) Клался камень, сверху на него бетон (1:3:3 цемент:песок:щебень) потом дальше камень итд.. Все своими делается моими силами + 1-2 работника... 1 на мешалке, 2-й на доставке, 3-й на укладке...
    Аматор , 06.12.09
    #2 + Цитировать
  3. Аматор
    Аматор
    Аматор
    Гость
    Продолжаем...
    Когда до выхода с земли оставалось 60 см решили сделать армопояс и залить это дело за один раз воспользовавшись миксером. Фотки арматуры и результата ниже
    Аматор , 06.12.09
    #3 + Цитировать
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Спальня рядом с ванной - какая между ними планируется перегородка?
    Два отдельных вывода канализации: с кухни и из ванной? Почему так решили?
    Планировку второго этажа выставьте пожалуйста.
    a991ru , 06.12.09
    #4 + Цитировать
  5. Аматор
    Аматор
    Аматор
    Гость
    Перегородка - кирпичная стена.
    С кухни будет идти канализационная труба через подвал, хотя сейчас возникла идея пустить ее через дырку в плите перекрытия подвала, к стояку с ванных комнат и потом выход на улицу. Кухня с солнечной стороны, ванная с темной ;)
    План есть, 3-я картинка...
    Аматор , 06.12.09
    #5 + Цитировать
  6. Аматор
    Аматор
    Аматор
    Гость
    Дальше... Карабкаюсь вверх к солнцу (это про фундамент). Опалубка - подручные материалы плюс парочка мини щитов... Постепенно укладываю камень, потом выровняю под ноль...
    Аматор , 06.12.09
    #6 + Цитировать
  7. Komp
    Komp
    Komp
    А арматуру Вы при этом использовали только в нижнем слое?
    Komp , 06.12.09
    #7 + Цитировать
  8. Аматор
    Аматор
    Аматор
    Гость
    Да, 60 см от уровня земли. т.к. для подвала копалось глубже и не хотелось делать два отдельных армирования: одно для подвала, другое для другой части фундамента. Поэтому связали все воедино... Не знаю насколько это оправданно, время покажет. Но думаю бут+арматура должно держать ;)
    Аматор , 06.12.09
    #8 + Цитировать
  9. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Тема интересная, а вот картинки мелковатые:(, если возможно, прибавьте разрешение .
    в поиске , 06.12.09
    #9 + Цитировать
  10. LioneV
    LioneV
    LioneV
    Гость
    строить фундамент ) Клался камень, сверху на него бетон (1:3:3 цемент:песок:щебень) потом дальше камень итд.. Все своими делается моими силами + 1-2 работника... 1 на мешалке, 2-й на доставке, 3-й на укладке...[/QUOTE]
    А почему не стали делать фундамент из ж/б блоков? Это же проще,чем замешивать цемент.
    LioneV , 08.12.09
    #10 + Цитировать
  11. egorka
    egorka
    egorka
    Пенза
    А как в целом выглядит у вас армирование? На сколько я знаю основная сила на излом приходится на стенки (вспомните строение полой трубы - вся сила находится на стенках) и любой столб, бетонный блок, бетонная плита сделаны по такому принципу.
    А между собой эти два армирования как - нибудь связаны?
    Вы пишите очень дешевый дом. А можно сказать конкретные цифры, размеры фундамента? Буду благодарен.
    egorka , 14.03.10
    #11 + Цитировать
  12. Dizel09
    Dizel09
    Dizel09
    Гость
    Тихо то как!
    Dizel09 , 03.01.13
    #12 + Цитировать
