13кВт, 3 фазы в частный дом нужны советы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Coollio, 17.01.20.
  1. Coollio
    Coollio
    Coollio
    Симферополь
    @СтранникXXI, исправил и добавил плиту. я правильно понял на 2П автомат мы пускаем две фазы после него УЗО 4П две фазы и ноль?
    1. Возможно ли осуществить воздушный ввод в дом, ВВГнг в металл. гофротрубе?
    2. Как ввести землю в дом? отдельным кабелем или вводной использовать 5х?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да.
    В металлорукаве не стОит. Если ВВГшкой, то нужен трос. На какой высоте предполагаете проложить?
    Откуда?
  3. Coollio
    Coollio
    Coollio
    Симферополь
    2.5 м., трос не проблема. можно конечно и СИПом, а ничего если переход с алюминьки на медь будет в доме?
    от ЩУ
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Переход с СИПа только снаружи, на фасаде.
    Ближайшая опора на каком расстоянии от дома?
  5. Coollio
    Coollio
    Coollio
    Симферополь
    Ближайшая эл. опора с которой СИП протянут до трубостойки в 7м от фасада, трубостойка в 3 от фасада.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ваш ЩУ находится в ужасающем состояниии подлежит расстрелу через повешение с учетом того, что при Ваших расстояниях тип заземления только TN-C-S, к чему, собственно, располагает новая ТП и линия.
  7. Coollio
    Coollio
    Coollio
    Симферополь
    :faq: Я конечно подозревал что ЩУ не все в порядке, но не думал, что на столько.
    Как теперь правильнее поступить, и что лучше сделать? Что б все было по феншую.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Собрать новый и заменить.
    Как именно собрать - посмотрите альбомы Avs7153.
