Борьба с желанием перейти на инвертор. Два компрессора в одной системе
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 17.01.20.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Здравствуйте!
    Так как климат стал европейским, оказалось, что для отопления дома 8х9 два этажа, большую часть отопительного сезона стало достаточно около 1 ... 2 кВт тепловой мощности.
    Есть под рукой поршневой компрессор AE4440YS (AE630KS501) от холодильника витрины среднетемпературный под R134A, тепловой мощностью до 1 кВт. Использовать R134A для теплонасоса как-то несерьезно, реально ли перевести такой компрессор на R22 или в крайнем случае пропан? Включить его в уже имеющуюся 10 кВт систему, параллельно основному компрессору и пускай тарахтит непрерывно. Температурный диапазон +4 / +43 гр.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, поршневик... а надо ли оно?
    придеться поставить обратные клапана на выходы компрессоров.
    на R22 можно, но учтите допустимые давления, у r22 при 40 градусах например конденсация на 5 бар выше чем у 134го
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Я думал у поршневого и у спирального уже есть обратные клапана.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    я бы на них не надеялся в данной конфигурации с двумя компрессорами такими разными. хотя попробовать можно =)
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не знаю. Но у меня спиральник вроде нормально держит обратным клапаном давление нагнетания после отключения, оно всегда выше давления всасывания. А поршневые и подавно, я их сейчас использую при вакуумировании и эвакуации фреонов.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Чет там больше по строительству, а не по включении дополнительного компрессора в систему, не нашел ответов на свои вопросы.
    Дополнительный вопрос, как обеспечить постоянство уровня масла в дополнительном компрессоре? Делать дренажную трубку из дополнительного компрессора во всасывающий патрубок основного компрессора? Дополнительный компрессор располагать выше?
  8. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    При перекачке равных объемов на 22 газ нужно примерно в 1.6 раз больше энергии, чем на 134. Проверяйте по режимам и допустимой мощности двигателя.
  9. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Весь черт в эл. двигателе компрессора на 134 фреоне.
    Сравнивайте, как писали вам выше.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Полагаю речь идет не об объемах, а о том давление которое придется создавать поршню нагружая электромотор, как понимаю, если допустим при R134A компрессор рассчитан на конденсацию +55 гр, то перейдя на R22 конденсацию придется ограничить +45 гр. ?
  11. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    1) Объемная производительность мех части сопряженная с возможностью встроенного эл. двигателя.
    2) Не просто давление, а дельта по давлению между низкой и высокой стороной.
    134 компрессор на 410 может получиться не догруженным
  12. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Не, 134 компрессор на 410 газе сгорит очень быстро.
  13. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Тут гадать не надо. Забейте в кулпак худший режим с 134 газом и эффективностью сжатия где-то 0.6. Сравните полученную мощность с возможностями мотора. А еще бывают аварийные режимы, когда датчики защиты еще не сработали, а потребление уже поболе расчетных режимов. Вообще применять компрессор от менее производительного газа для более производительного не очень разумно.
  14. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Все верно, так и есть. Мой пост не верен.
