Покритикуйте, пожалуйста, щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем grobina, 16.01.20.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    ОК
    Зря, второй рубильник с надписью "отключить ВСЕ" явно напрашивается.
    Да и реле напряжения зря убрали.
    А зачем ?
    Вы ими съели 22 модуля, а в итоге получили достаточно сомнительное преимущество.
    Проще и дешевле было бы добавить еще 2-3 УЗО и перераспределить группы, ну скажем так что уложились бы в те же деньги, но в итоге был бы очень большой запас в свободном месте щита и лучшая бесперебойность.
    Смотрите, сейчас занято 48 мод. - 22 (АВ 1Р) + 2 (рубильник) + 3 (РН) + 6 (3 доп. УЗО) = 37 мод.
    Думайте и решайте.
    Ок.
    Посмотрите АВВ Мистраль на 54 модуля, в него спокойно вмещаются 57 модулей, а выбранном Вами Хагере такой фокус не прокатит.
  2. grobina
    grobina
    grobina
    Ещё одна версия, совсем ужатая: убрал ТП и полотенчик к розеткам, оставил 2 УЗО, переделал на 1P. Если монтировать с Golf Hager VF312TD, то АВ с УЗО разместятся на двух дин-рейках и ещё на одной - вводные рубильники и АВДТ. На каждой из дин реек останется по 4 свободных модуля
  3. grobina
    grobina
    grobina
    многие пишут, что в новостройке это ненужный девайс
    выше выложил схему на 1P, но про увеличение кол-ва групп не подумал. Спасибо, переделаю.
    ок, гляну
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, тут Вы что то совсем "ужались", похоже уже сеть желание вместиться в 36 модулей.
    Зря так думаете.
    С учетом того как сейчас строят и как там делают проводку оно очень даже не лишнее.
  5. mytry
    mytry
    mytry
    Прибор Fluke 1663
    Пример: На вводе С32, отходящие В6, В10, В16. У меня так в квартире сделано. Я и никогда не ходил на лестницу включать автомат. Конечно, вы сейчас можете сказать, что это типа нереально подобрать такие условия, чтобы эта сборочка селективно работала, однако, в любом другом случае, нужно, все-таки приборчиком перемерять токи КЗ. И если пролазит на ввод характеристика С32 с рабочим током КЗ 320А, то почему бы не поставить? У меня сейчас на ввод в дом ток КЗ 260А, последний дом на улице, 4мм2 кабель 30м от столба.
    Я ставлю С25, потому, что он мне подходит, его электромагнит сработает от тока 250А.
    Если я поставлю С32, то от 260А его электромагнит не сработает, и КЗ будет длиться, пока не сработает биметалическое реле, а это минуты или десятки минут.
    Но если тыкать автоматы наугад, в надежде, на хороший ток, то можно ошибиться.
    Поэтому, все рассуждения о номинале автоматов в сферическом вакууме, это чистая пурга. Без конкретных измерений, это все наугад. И поставьте хоть шнайдэр, хоть АВВ, хоть сименс - это все не имеет смысла без измерений.
    И да, я топлю за лабораторные измерения.
    И да, у меня лаборатория по электроизмерениям.
    Я колупался внутри таких щитов и щиточечков, что вам и не снилось, и в хорошем и в плохом смыслах
    И 90% щитов торговых центров (из 14, что у нас на обслуживании) не обеспечивают защиту от КЗ на концах линий. В каждом щите под замену было 50% автоматов. Против цифр не попрешь.
    Так, а чего это я удивляюсь, везде усеченка проложена и магазинах 80% усеченных сечений.
    Да и дорого стало правильное сечение купить, вот и колхозят с усеченкой и заниженными сечениями.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну почему же? До определенного значения ОТКЗ может. Скажем, до
    при использовании определенных АВ.
    В этом случае граница селективности будет ниже.
    Это все случаи единичные. Как правило, в бытовых цепях селективность обеспечить не получается. Да и стОит ли этим заморачиваться?
    Откуда Вы знаете, что мне снилось, а что - нет?
    Именно от КЗ или от прямого прикосновения? Как определяли?
    Ну, это где как. Я, например, ни разу не сталкивался с "колхозом" в продукции серьезных производителей. И там, где я покупаю КПП "колхоза" нет в принципе.
  7. mytry
    mytry
    mytry
    СтОит ли этим заморачиваться?
    - если это вопрос лишних десяти минут, то стоит.
    - было бы странно, наверное, если бы вам снились щиты, в которых колупался я. не так ли.
    - я написал КЗ, при чем тут прямое прикосновение?
    Как определял? как обычно, купил прибор, подключил и померял.
    Что у вас за вопросы дилетантские, вы что-то хотите спросить и стесняетесь, я не понял?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Аккуратно пытаюсь понять, понимаете ли Вы, о чем пишите.
  9. grobina
    grobina
    grobina
    А можете поделиться, где покупаете кабельную продукцию?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В одной из местных компаний.
  11. mytry
    mytry
    mytry
    Тогда спасибо за ваш труд)
