Лестница на финские антресоли
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Artem_Kasakov, 14.01.20.
  1. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Собираюсь делать деревянную лестницу на "финские антресоли" в домике из бруса.
    Опыта нет, много вопросов сомнений по конструкции.
    Места для лестницы мало, но сколько уж есть.
    Вроде получается втиснуть получше гусиного шага (большое спасибо @НикВас за подсказки!).
    Поступь 238, высота ступени 196, 11 ступеней и площадка с выходом налево и направо, всего 13 шагов снизу наверх. Эскизы лестницы предварительные, окончательные размеры пока уточняю. Похоже, получится поступь увеличить до 245 минимум.
    Лестница в проеме между стен, под ней будет техническое помещение (кладовка).
    Стены из обычного бруса 150х150, пошлифованы, под масловоск, обшивать не будем.
    За три года стены подусели, левая меньше, правая больше (на нее давит конек).
    Поверхности стен не идеальные, гуляют до сантиметра.
    Наверное, делать на косоурах, а ступени и подступеники подгонять по месту к стенам?
    Тетива все равно не будет плотно прилегать к таким стенам, и проем узкий для не.
    Косоуры скрыты в кладовке, если получатся неаккуратно, то никто не узнает :)
    Верхняя опора для площадки и косоуров - обязательно должна быть независимая от стен?
    Думал врезать поперек проема прямо в стены пару кусков бруса 150х150, но боюсь перекосит при усадке, по разному стены садятся... Или можно будет скомпенсировать подбивая клинышки?
    Или лучше каркас от пола на 4 столбах поставить?
    В нижней части лестницы как правильнее и проще делать - собирать из брусков многоуровневую тумбу или честно косоуры до пола тянуть?
    Внизу лестницы с правой стороны нужны перила, но хочется чтоб не торчали в комнату.
    Можно ли их сделать короткие, только над второй ступенью?
    А первую ступень как-то закруглить-обыграть, чтобы с любой стороны можно было на нее шагнуть.
    Что посоветуете.
  2. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Фотографии места под лестницу
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и нужно.
    И как то с раскладом ступеней вы перемудрили.
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Лестница должна быть не зависимой, площадку можно жёстко закрепить, а марш, который на неё приходит надо делать подвижным, по нижней части делайте как удобнее, можно и так и так.
  5. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    @nikma71s, спасибо!
    То есть можно под площадку вместо столбов установить на стены балки поперек проема, и врезать в них косоуры так, чтобы они могли по пазам скользить вверх-вниз - я Вас правильно понял ?
  6. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    В каком месте перемудрил - прямой участок под площадкой, или S-образный зигзаг внизу?
    Какое место надо исправлять?
    Проблема в том, что зигзаг с двумя подряд крутыми поворотами на 90. Чтобы не было слишком треугольных ступеней, обычно немного корректируют соседние ступени на прилегающих прямых участках. Но здесь прямой участок всего один, для коррекции парой ступеней не обойтись, выровнял все 7 степеней.
    А вообще, как выравнивать в зигзаге нем ступени, непонятно. Перекопал кучу нашей и зарубежной литературы и интернетов, методов выравнивания или примеров расчетов для зигзага не нашел. Пришлось придумывать свой метод, на эскизе в начале темы результат его работы. Точнее один из результатов, есть и другие - для примера см картинки. На последней картинке поворот построен стандартным геометрическим методом, а нижние две ступени нарисованы от балды.
    Я думал сначала определиться с конструкцией (где будут столбы, косоуры и т. п.), чтобы выбрать под нее более простой в реализации вариант расклада. Но если Вы своим опытным взглядом сразу укажете самый удобный на картинках, буду очень благодарен. Тогда наоборот, буду подгонять конструкцию под него.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мне непонятны ряд моментов.
    1. Для чего площадка вверху?
    2. Смущает форма ступени №3 и соответственно 2 и 4.
    Я бы например первые две ступени делал бы подиумные, у вас там вроде место позволяет, а потом уже выход на подиум с Г-образной формой марша.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все должно быть с точностью до наоборот.
  9. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Площадка вверху - для выхода с лестницы на антресоли направо и налево.
    Она будет ниже пола антресолей на высоту одной ступени (196мм), как бы последняя большая ступень.
    Чтобы немного отыграть высоты, сделать лестницу более пологой
    То что на фото на месте площадки - не перекрытие, это временно набросаны доски.
    Может, не очень понятно объяснил, прилагаю картинку.
    Как в такой ситуации без площадки обойтись?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Теперь понятно. Спасибо. Тогда она естественно нужна.
  11. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    То есть увеличить и выдвинуть первые ступени в комнату, а на второй ступени поворачивать налево на 90 градусов - я правильно понял мысль?
    К сожалению, место не особо позволячет это сделать, команта небольшая :( Напротив лестницы еще и стол со стульями плюс надо оставить какой-то проход. Место справа от лестницы - бесполезное, там открывается дверь.
    А если не выдвигать подиум, то получается плюс-минус то же самое, что нарисовано.
    Оформить первые ступени как бы "по-подиумному", скруглить в плане, укоротить перила справа где дверь - это отличная идея, спасибо!
    Но по самой геометрии все равно будет примерно то же самое.
    Или я неправильно понял мысль?
  12. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Можно первую ступень выдвинуть в середину комнаты еще сантиметра на 4, чтобы вровень с открытой дверью. Но для подиума этого не хватит, наверное лучше этот резерв использовать для увеличения поступи и/или верхней площадки?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да, верно.
    Пробуйте по максимуму. Границу первой берите от дверей и до угла радиусом, и попробуйте вторую паралельно. А дальше уже смотрите что и куда.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да, только балки надо привязывать к перекрытию, т. е. они должны быть на одном уровне с ним, чтоб не получилось так, что перекрытие и площадка живут по разному.
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Я бы тоже подиум сделал бы, по крайней мере попробовал.
