Керамический газовый обогреватель на магистральном (природном) газе
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Oleg_SS, 14.01.20.
  1. Oleg_SS
    Oleg_SS
    Oleg_SS
    Купил керамический обогреватель ГИ-6.2 для отопления гаража. От баллона работает замечательно. 20 литрового баллона хватает на 3-4 дня по 8 часов. Решил подключиться на магистральный газ. В инструкции написано, что обогреватель может работать на магистральном газе, а в комплект входит форсунка для такого газа. После подключения обогреватель горит желтеньким пламенем, а керамика не нагревается. Пробовал увеличить диаметр форсунки, результат тот-же. К сожалению не знаю какое давление в магистрале.
    У кого есть подобный опыт?
  2. Oleg_SS
    Oleg_SS
    Oleg_SS
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В магистрале давление обычно 20-25 миллибар.
    А для печки какое нужно давление ?
    Подключаете надеюсь без редуктора ?
  4. Oleg_SS
    Oleg_SS
    Oleg_SS
    Да, подключаю без редуктора через резиновый шланг 6 мм, длина 3 метра. От этот магистрали без проблем работает газовый котел BOSCH 6000.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Тогда смотрите настройки обогревателя.
  6. Oleg_SS
    Oleg_SS
    Oleg_SS
    Хорошая шутка... см. фото обогревателя выше. Там куча кнопок и очень сложное меню.
  7. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Тем не менее, стоит один хитрый краник вроде зима-лето - а человек и знать о нем не знает, пока мануал не прочтет.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А что я вместо Вас должен инструкцию читать ?
    Номинальное давление газа на входе в горелку: 2940 Па - т. о. от метана она не будет работать, т. к. в трубе нет такого давления, там меньшее давление.
    Тепловая мощность: 6,2 кВт
    Расход газа: 540 - 550 г/час
    Газ: сжиженный (пропан), магистральный
    Температура излучающей поверхности горелки: 800-900ºС
    Содержание окиси углерода в продуктах сгорания, по объему: 0,02%
    Керамика фирмы «Rauschert Techische Keramik» (Германия)
    Габаритные размеры (ДхШхВ): 410х255х100 мм
    Форсунка для магистрального газа в комплекте!
    Вес: 2,4 кг
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
