1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Прошу помощи по креплению ножек столика
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Lifebilder, 19.12.19.
  1. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Давно был приобретен столик, а сейчас обнаружено, что не хватает комплектующих (возможно утеряны).
    Подскажите, что нужно, чтобы прикрутить ножки к этим отверстиям, какая-то гильза?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Весь столик можно целиком увидеть?
    Скорее всего с резьбой.
  3. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Спасибо.
    Столик вот такой
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ищите в магазинах или поиском - дюбель для дерева с метрической резьбой.
  5. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Диаметр шпильки на ножке - 8мм
    Диаметр отверстия на деревяшке - 9-9.5мм
    Т. е. разница совсем небольшая.
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А правильно ли поставлен при сборке этот угловой элемент с отверстием? Смущают две вещи:
    - буковка "л", что обычно означает у мастеров: деталь стоит слева, если стоим лицом к фасадной части изделия. На фото она у вас справа приделана...
    - если там планируется примыкание ещё одной детальки, в виде точеной ножки, то почему не окрашен торец.
    Посмотрите, что с другого торца этого уголка...Окрашен ли? Отверстия есть?
    А это отверстие, если я правильно понял задумку мастера, для деревянного шканта, на которые столешница насаживается.
  7. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Его не собирали. Он с завода такой приходит, в сборе. Все другие углы такие же, не окрашены и с такими же отверстиями.
    Низ самой столешницы тоже не окрашен, так что я думаю, так и задумано. Не стали красить там, где не видно.
    Мне ответили с завода, чего не хватает - "цилиндры крепления ножек, войлочные подкладки".
