Проблема с дымоходом
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем mercedec39, 04.12.09.
  1. mercedec39
    mercedec39
    mercedec39
    Гость
    Установил котёл на твёрдом топливе Attack FD 26 во время топки при открытии верхней топочной двери для загрузки топлива идёт дым . Выходное отверстие дымохода 150мм установлена труба чёрная на 150 мм длиной 10 метров на метр выше конька сомневаюсь в правельности подбора трубы а так же в соединении котла с трубой 90 градусов при закрытых дверях тяга хорошая при открытии тяга пропадает помогите !
    mercedec39 , 04.12.09
    #1 + Цитировать
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему, с такими котлами (загрузка с верху) всегда так, нго усиливается по мере загрязнения котла и дымохода.
    Алексей Телегин , 04.12.09
    #2 + Цитировать
  3. mercedec39
    mercedec39
    mercedec39
    Гость
    загрузка сбоку я немного не правильно выразился верхняя баковая загрузачная дверь
    mercedec39 , 05.12.09
    #3 + Цитировать
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужнго почистить прибор и дымоход - поможет!
    Алексей Телегин , 05.12.09
    #4 + Цитировать
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это нормальное явление для таких котлов. Там дым прежде чем попасть в дымоход проходит перед загрузочной дверцей, вы её открываете и тем самым прерываете тягу, так что диаметр трубы здесь ни при чём, у меня та же проблема. Я решил выйти из этой ситуации переведя котёл на отопление отработкой, делаю горелку как описана в теме "Самодельная горелка для КЧМ"
    viktor50 , 05.12.09
    #5 + Цитировать
