1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается - 2
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Lmv16, 03.12.19.
  1. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Добрый день, подскажите решение для умягчения воды, система будет стоять в отдельном здании котельной на 2 дома.
    1. 2 дома ПМЖ
    2. Источник - поселковый водопровод из 2х артезианских скважин (со своей водоочисткой (присутствует хлорирование), давление 4-5 атм.
    3. Размещение в отдельностоящий котельной (места ~1x2м)
    4. Пиковый расход: 1 - 1.5 м3/ч
    5. Номинальный расход: 1.2 - 1.7 м3/сут (Летом количество жильцов увеличивается)
      1. Дом1 - Кухня 3шт, ПМ 2шт, Унитаз + раковина 4шт., Душ 3шт, Ванна 1шт, СМ 2шт
      2. Дом2 - Кухня 1шт, ПМ 1шт, Унитаз + раковина 2шт, Душ 1шт, Ванна 1шт, СМ 1шт
    6. Кол-во проживающих
      1. Дом1 - 2ч постоянно, летом до 5
      2. Дом2 - 2 взрослых + 2 детей
    7. Канализация централизованная + ливневка
    8. Сброс воды в ливневку (условно не ограничен)
    9. Особенности водоподготовки - бытовое потребление воды (питье осмос), хоз применение (полив и т. д.) мимо очистки, долив бассейна после промывки (50-100л)
    Анализ воды в приложении
  2. AlexWest
    AlexWest
    AlexWest
    Всем здравия! Подскажите систему для очистки воды.
    Есть скважина, которая пробурена на песок (35 метров) летом 2021 года. Первое время вода была как слеза и без всяких запахов, разбора особо не было. Законсервировал на зиму и летом 2022 года появился запах сероводорода и начало выпадать железо в осадок после отстаивания. Водой почти не пользовался, максимум пару кубов за все лето. После прокачивания скважины вода почти не пахнет и прозрачная, но после отстаивания железо выпадает в осадок. С лета скважиной не пользовался, перед сдачей воды на анализ, слил около 200 литров воды, результат анализа воды в файле. Мутность скорее всего из-за того, что не было разбора с лета и мало прокачал.
    Фильтров никаких нет, расход в квартире около 1,5 кубов в сутки, соответственно столько же планируется и в доме.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На что? :faq:
  4. AlexWest
    AlexWest
    AlexWest
    Как на что? Туалет, стирка, мойка посуды, готовка еды и так далее на 7 человек.
  5. arcky
    arcky
    arcky
    Всем привет
    Помогите подобрать фильтрацию воды
    Брали отбор из крана после обыкновенных фильтров бб20 - 20мк плюс угольный
    обнаружены нитриты 5,
    перманганатная окисляемость и аммоний ион
    посоветуйте пожалуйста, такой водой вообще можно мыть фрукты овощи, руки мыть? Или только унитаз смывать?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не парьтесь, хорошая у Вас вода.
    ничего там чистить.
  7. arcky
    arcky
    arcky
    Я решил пересдать в нормальной лаборатории, и вот, что мы выяснили.
    У воды высокий PH, поэтому она кажется мыльной и сушит кожу.
    Что скажете, с новыми вводными?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    РН в быту снижать нечем.
    осмос немного снижает, на 0,5 ед.
    Если это водопровод, должны быть вопросы к Водоканалу.
    Вода - практически подготовленная для питания водогрейных котлов.
    Или подмес где-то идет, или передоз где-то в технологии.
    Повод обратиться в Роспотребнадзор с жалобой на некачественную воду.
    Особенно, если вода идет постоянно одного качества, и можно провести отбор в любое время.
    Приглашайте их сотрудников к себе в квартиру.
    Роспотребнадзор быстрее разберется. Прокуратуру подключит.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой источник воды?
  10. arcky
    arcky
    arcky
    Это колодец, 15 колец
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    значит Вам повезло.
    Кроме рН - никаких проблем.
    Лить кислоту для снижения рН в колодец не стОит.
    Можете, конечно поставить насос-дозатор с подкисляющим реагентом, но это уже изыски.
    Поставьте на входе механический картриджный фильтр, и для хоз-быта достаточно
    А осмос на питье поставьте.
    немного рН понизите, от нитритов/нитратов избавитесь, окисляемость, мутность в порядок приведете.
    Бак безопасность из открытого источника обеспечите.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас сода в воде. Имеет право сушить кожу. Рецепт избавления - обратный осмос. Недешевое удовольствие.
    Я бы на первом этапе поставил осмос на питьё, как пишут выше и попробовал помыться такой водой. Если эффект сухости кожи пропадёт думал бы о большом осмосе на дом. Зачем это нужно - знаю случаи когда у людей кожа сохнет и после осмотической воды.
  13. Cho_kavo
    Cho_kavo
    Cho_kavo
    Добрый день!
    Прошу совета по водоподготовки в частном доме. Пмж, скважина 85 метров (пробурена в начале строительства в 2021 году) временная обвязка в котельной с установкой фильтра бб10. Живем 3 месяца, наблюдается известь на керамике. Для употребления внутрь будет установлен осмос, что добавить в общую подготовку?
    3 человека, расход ~ 0.3 куба, а может и меньше. Спасибо
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Если осадки солей на сантехнике не устраивают, то можно поставить установку обратного осмоса на всю воду в дом. Ваша вода для этого хорошо подходит.
    Однако люди перестают замечать осадки на сантехнике когда узнают стоимость решения с осмосом.
  15. arcky
    arcky
    arcky
    А как вы поняли, что это именно сода?
    по поводу осмоса, все кто их продает, говорят что он не изменяет показатель ph. Только химический путь коррекции.
    Анализ и так уже после фильтров сделан. а сульфиты 3 это много? В лаборатории сказали что сомнительно.
    так же как и сказали что водой с таким ph лучше не мыться и посуду не мыть
