Измерение уровня тяги дымохода
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Контора, 14.12.19.
  1. Контора
    Контора
    Контора
    Для правильной регулировки тяги нужно разряжение примерно -20 Па ...-30 Па больше или меньше приводит к от задымления угрным газом до вылета дров в трубу.
    Вот такой прибор ММ50 с диапазоном -50 па +50 па поставить на дымовую трубу.
    Ваше мнение господа...
  2. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    Хорошая идея! А в чем у Вас сомнения?
  3. Контора
    Контора
    Контора
    У кого стоит ? хотя бы такое
  4. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Недавно поставил такой регулятор тяги. Пока не понял. Кажется грубая штука. Нечем померить тягу.
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  6. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Когда отклоняется заслонка, то это значит, что тяга больше установленной на регуляторе, но на сколько больше одному Богу известно. Нужен датчик реальной тяги.
  7. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Поинтересовался стоимостью этого прибора. Впечатляет.
  8. Sgi15
    Sgi15
    Sgi15
    Московская область
    Ставил себе такой регулятор на КЧМ, правда самодельный. Была возможность отрегулировать тягу 15...20 Па по газоанализатору. Результат положительный, котел работал ровнее.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кусок силиконовой/ПХВ прозрачной трубки (от водяного уровня, например), кусок доски, линейка, несколько кусочков проволоки = точно такой-же прибор, только "за копейки". (читаем школьный учебник физики - "микроманометр").
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  11. kononov78
    kononov78
    kononov78
    Здравствуйте. Подскажите может из-за большой тяги факел в пиролизном котле пульсировать и срывать
