Вырубает автомат 380вольт 15КВТ 3-фазы. подключенна 1-фаза
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Андрей5011, 13.12.19.
  1. Андрей5011
    Андрей5011
    Андрей5011
    Всем добрый день!
    Возник вопрос, почему вырубает автомат.
    На дачу было подключение 3,5квт 1-фаза.
    Увеличил мощность до 15квт. Установили трубостойку, в ящике входной 3-х фазный автомат 25А, затем счетчик Меркурий, после счетчика второй трехфазный автомат на 25А. Далее 4 провода до дома. В дом завели, по старой проводке, одну фазу и ноль. Свет есть, розетки работают.
    В выходные буду заводить в дом все три фазы и разводить всё по уму.
    Как я понимаю, у меня теперь по 5 квт на каждой из 3-х фаз.
    Но возникла, непонятная для меня, проблема. Включаю обогреватель 2,5 квт и через 5 мин вырубает 2-ой 3-фазный автомат в ящике (тот который после счетчика). Раньше, когда было подключено 3.5 квт, ничего не вырубало. Из за чего может быть? Читал, что есть понятие перекос мощности по разным фазам. Не совсем понятно что это. Я же могу по каждой фазе использовать 5квт? Возможно неисправен автомат. Может кто сталкивался?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну на вашей фотографии видно же что этот автомат включен неправильно. Зелёный провод с синей полосой должен быть подключен ко второй справа снизу клемме, а вы его получили к верхней, да ещё и к третьей слева
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Да, на каждую фазу Вы можете нагрузить 5 кВт.
    Перекос фаз здесь ни при чем.
    Неисправный автомат - вполне реально.
    Попробуйте перекинуть провод на другую фазу.
    У меня недавно на 3-х полюсном автомате перестала работать средняя фаза. Без дыма и шума.
    Может в автомате на соединении получился плохой контакт и автомат отключается по тепловой защите.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тезка, а ты уверен что там автомат?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для большей ясности выкладывайте подробные фото (во множественном числе), с разных сторон, изображайте схему.
    А по тексту представлять - и воображение и фантазия и опыт у всех разные.
    Да и описание может быть не точное.
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Перекос это когда на потребитель идёт три фазы. Автомат замените, или фазу, с этого автомата перекиньте.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А это вообще как ? :faq:
    На одну фазу подключил лампочку, на вторую зарядку от телефона, на третью включил обогреватель.
    Все они являются потребителями, согласны или нет ?
    И вот кто из них при перекосе получит ВСЕ 3 ФАЗЫ никак не пойму. :no:
    Поясните пожалуйста.
    И будьте добры помедленнее, мы будем записывать. (С)
  8. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Есть подозрение, что второй автомат совсем не автомат... Вангую что виной этому обогреватель.
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Согласен, фигня какая то получается... Я имел ввиду трехфазный двигатель.
