Ещё раз про установку печи в деревянном доме
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем ДимаМихалыч, 03.12.09.
  1. ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    Московская область
    Прошу помощи у печников и знающих людей. Тему перечитал – очень много полезного, но всех ответов не нашёл, поэтому прошу помощи.
    Планирую дом 8х10 из профилированного бруса. Хочу кирпичную печь в качестве основного источника отопления. По проекту она отапливает (непосредственно своими сторонами) три помещения – кухню, спальню, зал.
    Печь на рисунек краным.:|:
    Вот какие у меня вопросы:
    1. Зал от спальни и кухни отделяет капитальная (брусовая) перегородка, правильно ли я понимаю, для установки печи как на картинке необходимо будет делать окосячку? Насколько вообще такое как на рисунке расположение печи правильно и удобно для кладки?
    2. Если всё же нужно расположить печь в другом мете то где?
    3. Я читал, что если печь расположена не у наружной стены, то по полу постоянно стелиться холодный воздух (затягивает из окон) – насколько это критично?
    4. для моих помещений и размеров, какую конструкцию и габариты печи посоветуете (дополнительно дом буду утеплять)?
  2. ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    Московская область
    Косяк с рисунком - простите
  3. ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    Московская область
    ВОт здесь лучше
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вариант с печью подойдёт для весенне - осеннего периода, в морозы вряд ли будет тепло, на такие размеры нужен котёл и батареи.
  5. ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    Московская область
    Да нет конечно, буду устанавливать эл.конвекторы под окна, но только 3 киловата в наличии. Поэтому эл.-вспомогательное.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На такой дом 3квт очень мало даже осенью и то нужно топить практически круглые сутки, если сделаете перерыв в несколько дней и дом выстудится, будет проблема его прогреть.
  7. ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    Московская область
    Буду думать про дополнительные источники отпления, но про печь то ответте кто нибудь
  8. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Печь расположена правильно. Трудности при кладке преодолимы.
    3. не критично.
    4. Грубо 1х1 м.
  9. ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    Московская область
    Спосибо. значит мне нужнов проекте заложиться проёмом1,5 метра примерно?
  10. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Необходимо определится с печью. Её функциями и конструкцией. Обязательно учесть по 25 см. противопожарной отступки до деревянных стен, с каждой стороны примыкающей к стенам. Учесть прохождение дымохода через перекрытия.
  11. ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    Московская область
    Понимаю, что вабрать печь заочно маловероятно,но с целью не выглядеть перед печником полным... ? Книг перечитал много - опуски, колпаки и пр.. Единственное что для себя решил - варочная панель не нужна. Хотелось бы более предметно уметь общаться с будкющим мастером.
  12. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Одной печи для 80 м.кв. мало.
    Можно водяное отопление.
    Можно 2 небольших печи.
    Можно не весь дом отапливать.
    На электричество сильно не расчитывайте.
    Я так думаю.
  13. ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    Московская область
    теперь понимаю, что придётся ограничиться отоплением кухни зала и спальни. Какую печь посоветуете?
  14. ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    Московская область
    Уважаемый vic_ag64 благодарю за уточняющие вопросы. Веранда планируется шириной 2,5 мерта закрытая ,но не отапливаемая. Лесница в зале на монсардный этаж, который будет закрываться на зиму. Хотелось бы какихто варианто по самой печи.
  15. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Вот как вариант. Размеры кирпича с учетом швов 26 см.
