Проблемы после установки мансардных окон
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Тимур301, 13.12.19.
  1. Тимур301
    Тимур301
    Тимур301
    Доброго времени суток. После установки мансардных окон Fakro, заказчику не понравилось что между окном и профилем есть зазор 3-4см.Позвонили специалисту из этого центра, он приехал и посоветовал монтажникам категорически не закрывать этот зазор. Но при разговоре с заказчиком допустил возможность закрыть этот зазор уголком. Как быть в такой ситуации? Кто тут прав?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Как, решили вопрос?
  3. FavorGroup
    FavorGroup
    FavorGroup
    Кровлю нужно подводить не вплотную к окну, а оставляя зазор для стекания воды. Не следует заходить кровельным материалом за ограничители, которые расположены на окладе. От этого будут проблемы потом.
    Сам оклад который используется для кровли имеет специальные ограничители, до которых подводится кровля. Если монтаж идет правильно по инструкции, то вода стекает, не имея препятствия. Но иногда даже монтажники с опытом могут накосячить (обычно во время демонтажа, чтобы не переделывать).
