Моя стройка сарая над погребом
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Sibiryak69, 08.12.19.
  1. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
    Как и обещал в опусе о строительстве погреба (Моя стройка погреба в Русятино) начинаю повествование о строительстве сарая над ним.
  2. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
    Строительство было задумано еще в далеком прошлом- когда забор только ставился. Тогда только с местом были неясности. Имеющаяся бытовка 2-4 метра (но внутренние размеры то меньше) ни как не устраивала и не устраивает в качестве хранилища инвентаря, инструмента и прочей утвари. В свое время приобреталась с конкретной целью -временного существования в ней самого любезного и строителей.
    Вариант постройки не самый дешевый, но проверенный и надежный- каркасник из доски 150-50 мм, кровля из мягкой черепицы Финская Шинглас. Хочется гармонии на участке, а баня-дом покрыта этим же. Очень доволен. Снег лавиной, как с металлической черепицы не сходит, дождь не гремит, да и вид ответственный. Это не в качестве рекламы, от души.
  3. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
    После засыпки грунтом и до завоза материала прошло прилично времени, так что необычно теплая осень и зима способствуют. Есть и свои преимущества- летом на жаре не сильно то поработаешь.
    Был завезен материал- 35 досок 150-50 мм, куб доски 150-25 мм., осп плита, 9мм- 10 листов, а 10 были ранее приобретены. Еще 20 мешков керамзита мелкой фракции. 20191130_110519.jpg
  4. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
    Для поднятия балок, на которых будет опираться все строение были установлены кирпичи остававшиеся от установки столбов ворот, дождались своего часа. Устанавливали кирпичики на раствор, сверху положили стеклоизол для ги 20191201_111001.jpg дроизоляции.
  5. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
    Балки сбили гвоздями (сотка) из стопятидесятки. длинной 3м 75 см. Исходили из размера осп - ширина 125 мм, чтобы минимум остатков. По ширине задумано строение 3 метра. То есть с каждой стороны погреба сарай будет шире. Балки само собой обработаны Неомидом. При этом я слегка перестарался- развел концентрат не 1 к 9 как в инструкции, а 1 к 2. Думаю хуже не стало...
  6. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
    Высота стоек 215 мм, расстояние между лагами пола в районе 38-40 см. Возможно реже, но чтобы не тратиться на половые доски, а использовать "25" в целях удешевления проще добавить лишнюю балку. Ширина между стойками примерно 58 см.
  7. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
    Все выставлялось строго по лазерному уровню. Вещь в строительстве незаменимая. Так как световой день сейчас недолгий пришлось работать под переноской... 20191201_190955.jpg 20191202_122214.jpg 20191202_122214.jpg 20191202_122249.jpg 20191204_124457.jpg 20191204_124512.jpg 20191204_153117.jpg 20191204_153106.jpg 20191204_153053.jpg 20191204_124512.jpg 20191204_124457.jpg
  8. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Минимально приемлемый вариант толщины грунта до помещения погреба от наружной атмосферы - 1 м. Эт при условии доп утепления внутри погреба.
    Эт к тому ... постройка выше погреба должна перекрывать эту площадь с запасом.
    (с/з регион Лен обл - так)
  10. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
    Согласен. В случае, если засыпать погреб обычным грунтом. У меня у отца вообще 2.5 метра насыпано. Правда это в Сибири. А в моем варианте погреб из газоблока толщиной 25 см, он сам по себе теплоемкий. Верхняя часть стен снаружи на один метр от перекрытия утеплена пеноплексом 5 см, изнутри потолок тоже обклеен этим пеноплексом и дополнительно поверх крыши как минимум будет 20 см керамзита. а есть возможность и больше насыпать.
  11. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
  12. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
    Ну вот как то так вышло строение. На крышу до теплого сезона временно кинули влагозащитную пленку, по теплу будет укладываться мягкая кровля. Со стенами еще не решено, в смысле как их декорировать. На днях ожидается плюс пять, планирую в качестве защиты от влаги покрыть клеем ПВА.
  13. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
  14. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
    Так выглядит подготовка внутри под установку окон. одно будет горизонтально, на первом снимке. второе вертикальное. Размеры 60-70 см. Горизонтальное из расчета того, что перед ним будет верстачек, а второе вертикальное, так как располагается как раз между стоек и размеры пришлось подгонять, чтобы не задирать окно под свес крыши.
  15. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
    Не уверен, что в зиму буду обшивать стены своей постройки. На сегодняшний день решение о обшивке внешней стороны доской 150-25 мм. Пройду рубанком с трех сторон, обработаю антисептиком и обошью "елочкой". Потом покрашу в цвет своей бани-дома. Вот с вензазором не знаю - то ли набить брусочки, хотя бы из реек той же доски, соответственно 25 мм толщиной, то ли не делать. Может кто подскажет. Меня сосед склоняет к тому, чтобы сделать зазор. а я сомневаюсь. Обшивка "елочкой" сама по себе подразумевает зазор.
    Сегодня с утра успел покрыть стены по периметру клеем ПВА, еще остатки водостойкого лака акрилового оставались. Особенно тщательно промазал стыки листов пли ОСП и их торцы, они как ни что подвержены проникновению влаги и дальнейшему набуханию. Как раз закончил и пошел дождь... Зима в этом уходящем году скажем прямо - не зима! Зато погода помогла с постройкой.
