Нужен ли в обязательном порядке армопояс?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergscaut, 03.12.09.
  1. Sergscaut
    Sergscaut
    Sergscaut
    Калуга
    Добрый день Всем!
    Зашел на сайт, стал читать темы по каменым домам и мне вдруг стало страшно, что я что-то не так сделал.
    Вопрос такой.
    Строю двухэтажный дом из пустотелого кирпича. Раскладка стен такая:
    - 1 кирпич толщина несущей внутренной стены ( пустотелый М100);
    - минеральная вата Roockwool 100мм ( плотность 45кг/куб.м)
    - воздушный зазор 40 мм.
    - облицовка 1/2 кирпича марка М125.
    Через каждые восемь рядов прокладываю базальтовую арматуру для связки внутренней и облицовочной стен.
    Так вот, поднял первый этаж и перекрыл плитами перекрытия(длинна плит макс 5,1м), армопояс не делал, под плиты в раствор положиж по одному прутку арматуры диаметр 12 АIII, по всей длине несущих стен.
    Так что стнена может не выдержать и нужно ли обязательно делать армопояс.?
    Пожайлуста помогите ответом!
  2. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Если фундамент нормальный и подвижек не будет, то всё простоит, тут люди бывают на газобетон плиты кладут без армопояса, вот это черевато, а кирпич тем более М 100 выдержит.
  3. Sergscaut
    Sergscaut
    Sergscaut
    Калуга
    Тогда я не пойму зачем вобще делать армопояс в кирпичном доме, это же деньги не малые, да и по времени затраты тоже?
  4. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Когда пойдет трещина по стене поймешь.
    Армпоясом делают распределение по площади давления от плит и связывают стену по горизонтали. Логично ведь что стена с армпоясом выдержит большую нагрузку на разрыв чем без. Если вы уверены на 150% в фундаменте то можете не делать.
  5. Sergscaut
    Sergscaut
    Sergscaut
    Калуга
    Ну про трещину спасибо, если серьезно ,то уже страшно!
    А фундамент такой:
    Глубина 1,5 метра. Подсыпка из песка 100мм, подушки ФЛ ширной 1м и высота 300 мм, потом два ряда ФБС шириной 500 и 400. По блокам залит армопояс высотой 100мм(арматура 12АIII), а сверху 150мм залита монолитная армриованная(арматура та же) плита по всей площади фундамента.
    По плите гидроизоляция из Линокрома и четыре ряда полнотелого кирпича М100. Так что мне делать армопояс под плиты перекрытия или оставить так как есть.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык уж поздно пить Боржоми то, всё-равно же переделывать не будете:)] Но можете спать спокойно, как Вы сделали, вполне потянет, если конечно больших косяков в грунте нет
  7. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    я вот тоже переживал. но прораб меня успокоил сказал что в моем случаи армопояс необязателен. у меня дом из керамзитобетонных блоком в один блок.
    плотность блоков 50. плиты перекрытия на 10 см заходят на блок.
