"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Датчики неплохо бы подобрать под диапазон давлений, которые могут быть на вашем фреоне.
  2. KostyaBu
    KostyaBu
    KostyaBu
    Вчера разобрал кондей, напомню что за базу взят мультисплит 24 инвертор.
    В глаза бросается следующая конструкция, на каждый внешний порт установлена ЕРВ, последовательно ей капилярка, далее паук собравший капилярки от всех внешних портов, далее еще одна капилярка, далее паук в испаритель, Очень чешутся руки вырезать капиляры ведь эрв есть.
    Также интересен момент с компрессором, почему из докипателя в нижнюю часть компрессора идет 2 трубы (на другом компрессоре трубка 1), Прошу кто знает обьяснить невежде.
    И основной вопрос Есть ли опыт у кого ни будь использования родного частотника кондея, Дело в том что блок содержит 2 платы: 1 мозги их выкидываем, 2 силовая плата, соединены между собой 5 проводами (не считая силовых) без обозначений. Или разобраться с родной силовой частью это гиблая идея и лучше взять новый частотник?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Раздел несколько не тот, тут обсуждаются геотермальные ТН, а вам, по идее, в воздушные ТН.
    Тем более при желании управлять родным частотником кондиционера.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @vad711, Привет Вадим.
    Было в коде, определение облачности.
    Может это дело, заставить включать более высокую температуру подачи при отсутствии солнца. И более низкую при солнечной погоде?
    Точнее, изменять коэффициент погодозависимости...
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Оно сейчас используется чисто для ваттроутера, чтобы понимать нужно ли греть ночью бойлер или утром солнце нагреет.
    Но, в принципе, можно подкрутить для чего угодно.
    Погодный сервер выдает выдает текущую погоду, прогноз по часам и прогноз по дням.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А на каком погодном сервере остановился?
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    все тот же - openweathermap. org
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Код:
        // 5. Если нужно облегченный пуск  в зависимости от флага fEEV_light_start
    #ifdef EEV_DEF
        if(dEEV.get_LightStart())                  //  ЭРВ ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПУСК
            journal.jprintf(" Pause %ds before go start position EEV . . .\n", dEEV.get_DelayStartPos());
            _delay(dEEV.get_DelayStartPos() * 1000);  // Задержка после включения компрессора до ухода на рабочую позицию
            journal.jprintf(" EEV go ");
            if((dEEV.get_StartFlagPos()) || ((lastEEV == -1))) {
                dEEV.set_EEV(dEEV.get_StartPos());
    #ifdef EEV_PREFER_PERCENT
                journal.jprintf("StartPos: %.2d\n", dEEV.calc_percent(dEEV.get_EEV()));
    #else
                journal.jprintf("StartPos: %d\n", dEEV.get_EEV());
    #endif
    не понимаю назначения journal. jprintf("StartPos: %d\n", dEEV. get_EEV();
    Какую оно информацию дает в журнале?
    Что, ЭТРВ начало двигаться? Стартовой позиции невидно, есть позиция пред стартовая -1
    Позиция прочитана, а этрв только начало двигаться.
    Пример
    Код:
     Set Vacon[Hp2]: 66.15%
    13:36:28 compressorON > modWork:1[Hp2], now OFF
    13:36:28 Pause 25 s before start compressor
    EEV go preStartPos: 250
    Vacon[Hp2] ON
    Pause 40s before go start position EEV . . .
    EEV go StartPos: 249
    Resume task UpdateEEV
    13:37:38 Heat Pump WORK . . .
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Есть две позиции ЭРВ в момент пуска компрессора (можно это и не использовать - задается в настройках через веб):
    1. Специальная позиция ЭРВ для облегчения пуска компрессора (preStartPos)
    2. Стартовая позиция начала работы ЭРВ (StartPos)
    3. Предыдущая позиция ЭРВ
    Сначала устанавливаем п. 1, пускаем компрессор, ожидаем заданное время, переводим в п. 2, если задано, иначе п. 3, и продолжаем работу.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @vad711, Да это понятно...
    Я к тому, что к времени опроса позиции ЭТРВ для журнала. ЭТРВ еще двигается и позиция в журнале не несет никакой информации.
    Лучше наверное так, еще правда не пробовал.
    Код:
    #ifdef EEV_DEF
        for(uint8_t i = dEEV.get_DelayStartPos(); i > dEEV.get_preStartPos() - (dEEV.get_StartFlagPos() ? dEEV.get_StartPos() : lastEEV) / DEFAULT_SPEED_EEV; i--) _delay(1000);
      if((dEEV.get_StartFlagPos()) || ((lastEEV == -1))) dEEV.set_EEV(dEEV.get_StartPos());    // Установлен соответсвующий флаг или первая итерация, то на стартовую позицию
        else  dEEV.set_EEV(lastEEV);       // В противном случае, установка последнего значения ЭРВ
        while(dEEV.stepperEEV.isBuzy()) _delay(1000);
    #else
    #endif
    #endif
    Скорость шагания этрв для расчета времени, не нашел как вытащить из WEB
    Взял из дефолтных.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот именно.
    dEEV. get_EEV() это не текущая позиция, а заданная.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Как это понимать тогда...
    Код:
        // Движение ЭРВ
        __attribute__((always_inline)) inline int16_t get_EEV() {return EEV;} // Прочитать МГНОВЕННУЮ!! позицию шагового двигателя в шагах, ЭРВ двигатель может двигаться
    И что это меняет?
    После ожидания перемещения, в журнал выведутся нужные значения позиций. И в первом и втором случае.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Там то переделано...
    Но, мою мысль так и неуловил.
    Не знаю как уже объяснить.
    Допустим сделано Позиция ЭТРВ по температуре в отоплении.
    Из журнала, даже с твоим исправлением не известно, сколько конкретно было выставлено ЭТРВ при старте.
    Исправил, свой первый вариант. Теперь пишет в веб как надо.
    Код:
    #ifdef EEV_DEF
        for(uint8_t i = dEEV.get_DelayStartPos(); i > (dEEV.get_preStartPos() - (dEEV.get_StartFlagPos() ? dEEV.get_StartPos() : lastEEV)) / DEFAULT_SPEED_EEV; i--){
          _delay(1000);
        if(error) return;
      while(dEEV.stepperEEV.isBuzy()){
          _delay(1000);
    #else
    #endif
    #endif
    Код:
    Format I2C journal (size 57344 bytes) - Ok
    19:55:20 Relay RPUMPO: ON
    19:55:21 Relay RPUMPI: ON
    19:55:21 Relay RDFPAL: OFF
    19:55:21 Relay RPUMPOS1: ON
    Set Vacon[Hp2]: 80.40%
    19:55:21 Pause 25 s before start compressor
    Vacon, Fault: Fieldbus fault(53) - Reseted.
    Vacon[Hp2] ON
    EEV go StartPos: 68
    Start task UpdateEEV
    в этом варианте я вижу что ЭТРВ встало на 68.
    А в пред идущем журнале я вижу 250-1=249 то есть, только начало движения. А куда приехало, нет.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Все там прекрасно видно, ты похоже сделал, только не до конца правильно.
