Новоспасский Novoblok
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем agawlipi, 02.12.19.
  1. agawlipi
    agawlipi
    agawlipi
    Интересует качество новоблока. Собираюсь покупать для строительства двухэтажного дома марки D500. в2.5.Нигде немогу найти отзывов про него.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Новоблок: Новый завод. Первая (высшая) категория точности по ГОСТ 31360-2012 (31359- 2012). Допуски: длина +-3 мм, толщина +-2 мм высота +-1 мм (данный параметр заявляют большинство российских производителей. Лучшие производители (около 15 производителей) выпускают Д400 В2.5 (аналогичная прочность) и Д500 В3.5 (большая прочность)
    В наличии на заводе на данный момент имеются блоки толщиной до 300 мм. Выпуск блоков толщиной 400 мм планируется в середине декабря.
  3. agawlipi
    agawlipi
    agawlipi
    Регион Марий Эл. А D400с прочностью в2.5 более хрупкий чем D500 в 2.5 ,или такой же?Изнчально хтел брать д500,375мм.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    С точки зрения доставки блоки меньшей плотности доходят даже лучше - меньше инерция - меньше раскачивается поддон в процессе транспортировки.
    Прочность газобетона определяется классом прочности. Уровень крутости производителя газобетона определяется возможностью выпуска блока наименьшей плотности в достаточной прочности.
    Не существует проблем в бытовом крепеже и отделке для блоков низких плотностей.
    Д500 в толщине 375 никак не дотягивает до показателей норматива для марийки ..
    Норматив: Йошкар - Ола Сопротивление теплопередаче: 3.36 (м²•˚С)/Вт
    Никуда не годится:
    Д500 В2.5 400 мм Сопротивление теплопередаче: 2.80 (м²•˚С)/Вт
    Д500 В2.5 375 мм Сопротивление теплопередаче: 2.64 (м²•˚С)/Вт
    Возможные варианты:
    Д350 В2.5 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.80 (м²•˚С)/Вт
    Д350 В2.5 375 мм Сопротивление теплопередаче: 3.58 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.41 (м²•˚С)/Вт
    Если у вас одноэтажник (мансардный вариант), очень выгодным решением, позволяющий использовать толщину стены 300 мм представляется блок Д300 толщиной 300 мм
    Д300 В2.0 толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.31 (м²•˚С)/Вт
  5. agawlipi
    agawlipi
    agawlipi
    Дом двухэтажный9х10,плитное перекрытие. Не могу довериться блоку D400.Мне кажется стены можно пальцем процарапать. Вот и спросил про прочность.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Прочность определяется классом прочности бетона (буквой В). Большинство участников формма используют блоки Д400 В2.5. Использующих Д350 В2.5 или Д300 В2.0 также немало.
    Не надо ничего царапать. После отделки вы не увидите разницы .. Это то, что вам нужно знать. :)
    В ЛС сбросил подробное видео по теме ГСБ низкой плотности.
    Грамотный подход к выбору прочности блока: дял ваших вводных: толщины стен, ширины проемов и простенков, пролетов перекрытий В величайшей вероятности для вашего случая будет достаточно блока прочностью В 2.0 и толщиной 300 мм. Для требуемой прочности выбираете минимально возможную плотность.
    Класс прочности газобетона - предельно формализованная величина .. Заявляемый класс прочности газобетона готовит о том, что из 100 образцов в партии заявляемому параметру должны соответствовать 96. Испытания плотности и плотности - регламентные испытания применительно к каждой партии на любом современном заводе ГСБ.
  7. agawlipi
    agawlipi
    agawlipi
    Остановился на ГБ Д 400 375мм. У новоблока какая прочность?На ихнем сайте ничего не нашел. Если вы занимаетесь продажей, то какая цена будет до Йошкар Олы?Нужно 75м3
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    У Новоблока нет такого блока в принципе.
    Лучший вариант блока для Марийки с прочностью В 2.5 - ГРАС (Саратов) Д350 В2.5. С такой характеристикой газобетон производите единственный завод. С огромной вероятностью и по стоимость это будет лучший вариант.
    Протокол отправил вам в личные сообщения.
  9. fet163
    fet163
    fet163
    Самара
    Никогда и ни при каком условии не покупайте Новоспасский "новоблок". Что бы не говорили продажники! Я собирался покупать грас, но продажники предложили новоблок. Цитата: "у них новый завод, новое оборудование, поэтому геометрия идеальная, для кладки на клей пену самый лучший вариант". Все продажники в один голос это говорили, поэтому решил купить (слава богу заказал для начала только одну машину).
    Я замучился даже первый ряд на раствор выкладывать. Углов 90 градусов нет нигде, блоки отличаются на 5-6 мм, с одной стороны уклон в одну сторону, с другой в другую (пропеллером) плюс ещё 70% блоков горбатые. Если кто живёт в Самаре, можете приехать посмотреть, стучитесь в ВК (fet163). Эти отзывы раскидаю максимально везде, чтобы на мои грабли не наступали.
  10. fet163
    fet163
    fet163
    Самара
    Выложил на ютуб видео про этот чудо блок
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ГОСТ 31360 - 2007: таблица 2
    категория точности I
    Отклонение геометрических размеров, не более:
    - по длине ±3,0
    - по ширине ±2,0
    - по высоте ±1,0
    Блок 600(±3,0) х300 (±2,0)х200(±1,0). предназначен для кладки стен толщиной 300 мм.
    Для стен толщиной 200 мм - 600(±3,0) х200 (±2,0) х250(±1,0) с размерным допуском по высоте +-1 мм.
    Вероятность получения размерных искажений, в рамках ГОСТ - примерно одинакова для продукции разных производителей.
  12. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - именно про такие примеры я и говорил в своё время) такие коробки сразу вставали у ребят, начинались конкретные тормоза, они там белые ходили каждый день как на мучном заводе и поэтому тут, пардон, Negativ, одним гост-ом не обойтись, как там ни крути. И после этого не один кладчик поддоны с этой этикеткой работать уже не хочет. Вот и всё...
    Кстати, там по категория 1 переходящая в 2 =)
  13. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Что-то про "Novoblock" совсем мало информации. Кто-то строил из него? Как по качеству?
