1. Важно! В связи с увеличением отпускных цен завода в марте повысятся цены на продукцию FORUMHOUSE
    Скрыть объявление
Гудит двигатель внутреннего блока
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Mr_Leķtor, 01.12.19.
  1. Mr_Leķtor
    Mr_Leķtor
    Mr_Leķtor
    Добрый день.
    Поставил кондиционер. Внутренний блок toshiba ras-10j2kvg-ee. При включении вентилятора- идет давольно ощутимыймый трансформаторный гул. На любых самых минимальных скоростях.
    Разобрал и выяснил что гул идет от электромотора вентилятора, колеса и передается на корпус. Гул сильный и противный.
    Что я только не пытался с ним сделать. Снимал/ставил обратно - проклиевал вибропластом stp сам мотор и посадочный пластиковый корпус - все равно гудит.
    Запускал мотор в руках - он работает тихо. Стоит прислонить к чему нибудь твердому - идет гул трансформатора (он передает вибрацию)
    Что делать? Как быть? Спецы скажите! Как подавить шум и почему он возникает.
    Кондер хоть и дешевый инвертор, но все же не китай. Такого быть не должно. А гудит хуже китайца.
    В срсееднию комнату поставил точно такой же кондей. Но только 07 модели. toshiba ras-07j2kvg-ee (внутренние блоки на вид ничем не отличаются кроме надписей) - так этот работает тихо!
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Меняйте на новый. Вопросы слуха у каждого человека разные. Прибор выдаст в допуске, так что меняйте, пока не надоест.
