Buderus GB152-24T - плавающая ошибка 4E
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем walexey, 25.11.19.
  1. walexey
    walexey
    walexey
    8 лет котлу. После последнего ТО пару недель назад, сделанного подозреваю руками не самого опытного инженера, стал регулярно падать в ошибку 4E. Судя по буклету - ошибка датчика температуры в горелке. Частота воспроизведения зависит от нагрузки на котел - стало холоднее на улице - происходит чаще, теплее - реже. Вчера проявлялась практически каждые пол-часа. Переключил с управления по температуре в комнате на постоянные 45 градусов теплоносителя - стало падать реже, раза 4-5 в день.
    Снова вызванный тот же инженер неполадок не нашел, при нем ошибка не воспроизводилась.
    Известный ли баг, есть ли рецепты как бороться? Возможно ли самостоятельно сменить датчик температуры в горелке или не на него грешить?
