Окна и двери Veka 70 в сруб. Результат установки
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем AndreySulimov, 25.11.19.
  1. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Добрый день!
    Установили в сруб окна и наружные двери Veka.
    Профиль 70мм
    Стеклопакет 40мм
    Обсада 95мм/300мм выбрана четверть
    Отопление теплый пол
    Температура воздуха -5/-10
    В доме 22-23,5
    Влажность 50-60%
    Живем месяц. Опыт эксплуатации: Все окна и двери мокрые. Очень обильно плачут.
    Подоконники все мокрые местами пошла плесень.
    Дверной профиль.
    Категорически недоволен.
    Не прижимает плотно - идет сифон через уплотнитель.
    Р\Дверные ручки все в росе.
    Замок ледяной и из него дует уличный воздух. При оставлении ключа - с ключа течет.
    Дверные коробки внутри мокрые. Внизу дверных коробко очень толстый слой льда.
    Пока наблюдаем и думаем что делать. Поделитесь, пожалуйста своим опытом.
    Очень интересует соотношение температуры в доме и влажности.
    Может быть проблема в этом?
  2. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Фото окон
  3. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Фото входной двери
  4. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Фото штульповой двери.
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Очень интересует соотношение температуры в доме и влажности. - проблема именно в этом.
    Стали активно топить, пошло обильное выделение влаги из бруса и она оседает на всем, даже на пластиковых колпачках.
    Конечно каждому вновь построившемуся кажется, что дом давно высох, но сохнет дом именно в момент отопления.
    Проветривайте, поддерживайте влажность в районе 40% если это возможно.
    Ну и теплый пол тоже может быть небольшой проблемкой, радиаторы под окнами конечно лучше были бы.
  6. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Спасибо!
    Я тоже к этому склоняюсь.
    Температура от 22 до 23,5
    Влажность от 47 до 65%
    Больше всего непонятно откуда наледь внутри входной двери.
    проверил остальные двери и окна - такого больше нигде нет.
    Дверь открывается 5-7 раз в сутки.
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Наледь от неплотного прилегания створки к уплотнителю, в эту щель попадает теплый, влажный воздух и вот она наледь.
    Регулируется петлями.
    Что за фурнитура?
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    А и еще. Дайте ка фото дома снаружи.
    Профиль 70 или 82мм? А, вижу, 70мм. А мы считали 82мм)
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Проветривать и проветривать. По возможности оставлять приоткрытой створку, любую.
    Нет притока воздуха. Закупорились вот и результат.
  10. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Приезжал мастер.
    Подтянул двери.
    Сказал снижать влажность до 40% иначе плакать не перестанут.
    По штульповой двери.
    Со слов мастера штульп до конца не закрывается.
    В середине остается зазор 0,5мм - через него сифонит.
    Это нормальная ситуация со штульпом.
    Кто-нибудь знает?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Штульпу даже разрешено иметь большую воздухпроницаемость чем у обычного окна.
  12. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    В общем летний дачный вариант.
    На зиму закрыл с межвенцовым утеплителем из полиэфира.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Дом высохнет, окна сами собой перестанут плакать, но это будет в следующем году уже.
  14. АлександрDoby87
    АлександрDoby87
    АлександрDoby87
    Точка росы.
    Это температура воздуха, при которой содержащийся в нём пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу.
    В строительстве согласно СП 50.13330.2012 п. Б. 24 точка росы — температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определённой температурой и относительной влажностью.
    Такие ситуации часто возникают в загородных домах при строительстве, чаще в сего при строительстве "своими руками". Все должно быть сделано по СНИПам, ГОСТам, нормам. Скорее всего Вам нужно поменять окна с однокамерных на двухкамерные, опираясь на СНИПы и ГОСТы.
    Реклама услуг
